Asus Z170-A XMP funktioniert nicht
Destiny
Hallo zusammen,
ich bin momentan etwas verzweifelt. Ich hab mir das Asus z170-a gekauft und es funktioniert auch alles bis auf XMP. Ich hatte mir erst diesen ram gekauft:
http://www.gskill.com/en/product/f4-3000c15d-8grk
der speicher funktioniert, aber eben nur mit 2133mhz also mit der intel vorgabe. Sobald ich das XMP profil lade, läuft der PC zwar an startet aber immer wieder neu der Bildschirm bleibt dabei aber durchgehend schwarz, aufällig ist das dass LED von der VGA auf dem mainboard dauerhaft leuchtet, was eigentlich nicht sein sollte, obwohl das eine mit dem anderen ja nix zu tun hat.
OK dann neuen speicher bestellt der bei g.skill und asus unter der QVL steht:
http://www.gskill.com/en/product/f4-3000c15d-8gtzb
und das selbe wieder XMP geht nicht standard takt dagegen schon, um meine pc überhaupt wieder funktionstüchtig zu machen muss ich das CMOS mit dem jumper nutzen.
Is wirklich nervig das ganze obwohl der Trident Z in der QVL steht, ich frag mich wie die das hinbekommen haben.
Ich war eigentlich immer mit asus zu frieden und konnte auch mit meinen letzten board ( P8P67 + G.Skill Sniper 1866mhz 2x4gb ) XMP problemlos nutzen, aber es gibt ja wohl einige die da mit asus probleme haben. Gibt es da irgend eine Stellungsnahme von asus, oder gibt es vielleicht tip wie ich den speicher trotzdem mit xmp zum laufen bekommen normalerweisse reicht es ja zu das xmp profile zu laden und das wars, momentan hab ich noch beide speicherkits da, einer wird wohl zurück gehen
mfg Destiny
ok das ganze ist echt verwirrend, ich hab jetzt heraus bekommen das die spannungen System Agent Voltage und CPU VCCIO Voltage daran schuld sind, keine ahnung was da passiert, aber sobald ich die beiden Spannungen höher setze als Auto, dann komm ich nur ganz schleppend wieder ins bios und plötzlich ruckelt es im bios unabhängig ob ich das XMP profil nutze oder nicht, weiss jemand was diese spannungen machen? Jedenfalls hab ich das gefühl das durch das xmp profil diese beiden spannungen mit drastisch angehoben werden, das sollte es doch eigentlich nicht.
Benutzt du die iGFX?
Die Spannungen werden vom Board in Abhängigkeit mit dem Speichertakt angehoben, dafür ist jedoch das MB selbst verantwortlich und nicht das XMP. Leider skalieren die Speichercontroller der Prozessoren unterschiedlich mit Takt und Controller Spannung. Die AUTO Werte sind damit manchmal unzureichend, bzw wenn man die Intel iGFX benutzt auch zu hoch. Letzteres war auch bei mir mit dem Gene der Fall und es hat geholfen beide Spannungen, also VCCSA und VCCIO, manuell auszuloten. Du kannst dich beim Speichertakt ja schrittweise an DDR4-3000 annähern und die Timings aus dem XMP dabei verwenden. Vermutlich sind die ersten paar Stufen noch ganz ohne Spannungserhöhung möglich, bevor du diese schliesslich für die nächste Stufe leicht anheben musst.
Falls du es noch nicht getan hast, aktualisiere in jedem Fall das UEFI, da sich bei der Speicherkompatbilität in den letzten Releases einiges getan hat.
das uefi also 1801 ist aktuell.
Ich nutze PEG also meine grafikkarte. Mit Gene meinst du sicherlich die Generation des pcie die Gene kann man bei unterschiedlichen dingen einstellen z.b auch bei Dmi max link speed überall wo es geht hab ich gen3 ausgewählt optionen sind gen1 gen2 und gen3, sollte ja dann trotzdem abwärtskompatibel sein.
Gene = M8G = ASUS ROG Maximus VIII Gene.
achso ok sorry :).
So kleines update:
Hatte prime95 mit custom also 8-4096k laufen allerdings ohne "Run FFTs in-place" hatte Memory to use auf 7000MB, heute früh hatte ich dann diese fehler:
[Sat Jun 18 00:48:04 2016]
FATAL ERROR: Rounding was 0.4999809265, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Sat Jun 18 00:56:30 2016]
Self-test 18K passed!
und dazu kamm noch die meldung das prime95 geschlossen werden muss, is also gut möglich das ich einfach zuviel speicher eingestellt habe und dadurch das system gehangen hat (bei nur einen Kern kamm der error alle anderen liefen weiter). Ich probiers jetzt nochmal mit 1600mb also mit der voreinstellung. Ich bin jetzt nicht der absolute profi aber bei so kleinen zahlen wie 18k bedeutet das doch das meist das zu wenig vcore anliegt oder die cpu zu warm wurde oder?
Allerdings fällt mir auf das ich genau diesen error schon bei 1344k hatte, das is nun aber schon 2 tage her danach hatte ich die vcore noch weiter erhöht und ebenfalls nochmal 1344k getest und dann lief es fast 2h durch und habs dann abgebrochen. Jetzt kommt der Error wieder bei 18k im custom test, vermutlich reicht die spannung noch nicht aus.
Edit: ich hab die ganze zeit vergessen zu erwähnen das ich meinen i5 6600k ebenfalls übertaktet habe auf 4,5ghz die vcore steht im moment im bios auf 1,315v in CPU-Z liegt dann im idle 1,312v und bei prime 95 schwankt es zwischen 1,312v und 1,328v, soviel brauch ich bisher, aber wiegesagt bei 18k kamm dann der error. Wohl nich so eine gute CPU, warum ich das erwähne? ist das ich schauen will ob der error nun vom XMP kommt oder CPU :(
Wenn du deine CPU mit DDR4-2133 ausgelotet hast, würde ich vorschlagen du fängst mit dem RAM an und testest diesen erstmal mit CPU @ Standard auf Funktion/XMP. Wenn dann alles passt, kannst du dich an das CPU-OC wagen. Denn es wäre nicht ungewöhnlich, dass du dein CPU-OC, bei einer so drastischen Erhöhung des Speichertakts wie von 1066 -> 1500, neu ausloten darfst.
ok so werd ich das wohl machen, ist auch am sinnvollsten, ich dachte immer das es bei neuen cpus so ist das der cpu takt und speichertakt unabhängig ist, jedenfalls konnte ich bei meinen alten asus p8p67 und nen i5 2500k problemlos 4,5ghz und XMP nutzen ohne irgendwas noch einzustellen.
Hängt davon ab wie hoch der XMP Takt war, von DDR3-1333 auf DDR3-2133 durfte man i.d.R. auch bei Sandy nicht nur die Nebenspannungen neu ausloten.
