Moin Zusammen,
ich gleich mehrere Problem mit diesem Board. Kürzlich zusammen gebaut und die Freude ist leider schnell zum Ärgernis geworden. Verbaut habe ich mit dem Board:
I7 6700k
4x8GB Corsair Dominator Platinum 3200
MSI GTX 970 4G
Bequiet Dark Power 650 Watt
Samsung 950 Pro 512 GB
Samsung 850 Pro 512 GB
1. Problem mit dem RAM
Leider ist es nicht möglich das XMP-Profil für den Speicher zu nutzen. Tut man das, postet das UEFI beim Neustart nicht mehr. Rückfrage bei Asus und Corsair ergab, dass der Speicher für das Board freigegeben ist. Ich habe daraufhin alle Riegel einzeln und in verschiedenen Slots getestet, ein anderes Netzteil verwendet, CMOS-Reset durchgeführt, Batterie raus usw., leider alles ohne Erfolg.
Nun könnte man den RAM auch einfach auf den Standardeinstellungen lassen. Aber es ist schon ungünstig, wenn man weiß, dass offenbar ein Problem vorliegt und ich mir günstigeren RAM hätte kaufen können. Der Asus Support schrieb, ich solle die Timings usw. nun manuell eingeben, ich finde aber dass es auch so funktionieren sollte. Habt Ihr vielleicht noch Ideen, was man versuchen könnte?
2. Problem mit der Graka
Verbinde ich die Karte via Displayport an meinen Bildschirm, postet das UEFI nicht mehr, die blaue LED auf dem Board leuchtet dauerhaft. Via HDMI verbunden gibt es keine Probleme. Im UEFI lese ich (select a valid GPU). Habe etwas mit den Einstellungen gespielt (PCIE primär, GEN2, GEN3..), keine Verbesserung. Die Karte lief auf meinem Gigabyte Z87n wifi, ebenfalls UEFI und via Displayport verbunden ohne Probleme, weshalb ich jetzt mal einen Defekt ausschließen möchte. Das Bios der Karte ist aktuell. Das Bios des Boards habe ich nach Erhalt auf die aktuelle Version 0503 geflasht.
Noch kann ich das Board einfach widerrufen, obwohl ich es an sich gerne behalten würde.
Vielleicht habt Ihr noch Anregungen, was ich versuchen könnte.
Besten Dank & Gruß
I7 6700k
MSI GTX 970 4G
Besten Dank & Gruß
