Asus Z370 A - XMP funktioniert nicht
ExXoN
Legende
Ffm
habe gestern und heute meinen neuen Rechner zusammengebaut.
8700k, Asus Z370 A und G.Skill Ripjaws V 32GB DDR4-3200 CL16 kit
Wenn ich im BIOS den Ai Overclock Tuner von Auto auf XMP stelle und dann das BIOS schließe scheint der Rechner zu crashen. Monitor, Tastatur und Maus gehen aus und ich kann nur noch lange den Power Knopf gedrückt halten damer der PC runterfährt.
Nach dem Neustart kommt ne Meldung das nicht richtig gebootet wurde und schickt mich wieder ins BIOS. Erst wenn ich es wieder auf Auto stelle startet er normal.
Woran kann das liegen?
An der Speicherübertaktung, woran sonst? Die 3200 können funktionieren, müssen aber nicht, wenns per XMP nicht geht, musst du dich halt manuell rantasten.
Speicher in den richtigen Slots (A2 und B2, sind die grauen)?
MCE "Multi Core Enhancement" an? Wenn du bei Asus XMP aktivierst fragt er Dich ob du MCE ebenso aktivieren willst, was die CPU übertaktet (4.7 All Core beim 8700k) und die Spannungen automatisch anhebt.
Werde mich nachher nochmal dran setzten. Aber ja, MCE war an und ich wunderte mich schon warum ich bei Prime zT Temps von über 90 Grad hatte :fresse: ( Luftkühlung ). Ohne MCE sehen die Temps nun wesentlich besser aus ( max waren 72 ).
Slots sind die richtigen
Sieht so aus als würde dein Board mal wieder die sekundären Timings des XMP ignorieren und versuchen diese selbst auszuwürfeln. Notiere dir diese z.B. aus Aida64 > Motherboard > SPD und trage sie manuell ein.
Außerdem kann es helfen, der Stabilität aber auch den CPU Temperaturen, die benötigten Nebenspannungen für DDR4-3200 manuell auszuloten.
Jap, ist drauf.
Läuft jetzt bei 3100 stabil, werde mich wohl an die 3200 noch rantasten
Hallo Exxon, ich habe ein ähnliches Problem wie du, nur auf einem TUF Z370. Kannst du mir erklären wie du dich an die 3100 rangetastet hast? Also schrittweise? Hab das noch nie gemacht, aber ich hätte gerne möglichste die volle Leistung statt 2133...
