Asus z87 deluxe
voaddi
He zusammen,
hätte da zwei kurze Fragen zum Z87 Deluxe.
1) Ich hab das Board aktuell normal verbaut, überlege mir gerade allerdings ein Case zu kaufen wo das Board auf dem Kopf hängt. Darf man das umdrehen wegen der Heatpipe?
2) Die Heatpipe geht ja durch beide Spawa Blöcke, aber was ist der dritte Block (der flache ohne Kühlrippen), steckt da auch noch was drunter? Würde nämlich gern auf Wasserkühler umsteigen.
meinst du so?
Senkrechte verbaut, allerdings nciht CPU oben sondern unten. Ich glaube Reverse heisst das, wenn das Fenster in der anderen Seiten ist beim Case als sonst.
Unter den beiden wie ein L ausgerichteten Kühlkörpern am Sockel befinden sich die Spannungswandler. Normalerweise haben Gehäuse mit Überkopf-Ausrichtung des Mainboards an der Unterseite Lüfter. Deren Luftstrom sollte vollkommen ausreichen, um die Wandler zu kühlen.
Geht halt um die Funktionsweise der Heatpipe, ob die auf dem Kopf stehend noch geht
Wenn ich es richtig verstanden hab ist es also egal wie rum...
