ASUS Zenbook UX51VZ geht nicht an
F
FX
Guest
ich habe ein ASUS Zenbook UX51VZ das sich nicht einschalten lässt. Auch leuchtet die Batterie-LED nicht, wenn es am Netzteil hängt.
Könnte der Akku defekt sein, oder müsste das Gerät auch mit defektem Akku am Netzteil starten?
Vielen Dank.
FuXx
Hi FuXx,
normalerweise sollte das Gerät auch mit defektem Akku starten.
Hat das Gerät noch Garantie, oder ist es schon raus?
Wenn es raus ist einfach mal Akku abklemmen und testen.
Es hat keine Garantie mehr. Akku habe ich abgeklemmt, macht aber leider keinen Unterschied.
Lass den Akku mal abgeklemmt und lass auch das Netzteil weg und halte mal lange (1-2 Minuten) den Powerknopf gedrückt. Schließe dann das Netzteil wieder an und schau mal ob sich was tut.
