Athlon 64 3500+ Wärmeverträglickeit?
Fisepeter
Neuss
Ich besitze den oben genannten Prozessor und weiß nicht wie viel
Volt er bei nem Boxedkühler vertragen kann... Mein Speicher
sollte nen FSB von 225 schon packen, allerdings macht der Prozzi
schon bei 210 schlapp!
bevor du die vcore erhöhst :
auf was steht dein LDT Bus Multi ? wenn er auf 5 steht prob mal 4 x
frag nur weil das ein bisschen wenig is ... meiner läuft sogar bei 225 x 11 noch mit def. vcore
EDIT : mit LuKü würd ich nich weiter als 1.6 gehen außer die temps sind voll ok ...
so ähnlich sollte es aussehen ... da müsste deiner auf 1000MHz stehen stell den wert mal um eine stufe runter und prob mal ob du damit weiter kommst
gebe meinem mit lukü + poliertem hs + as5 drunter 1,72 V real :coolblue:
musst auf die tempo achten ... hab idle 38°C :bigok:
wie sid schon sagt: ldt bissl runter, evtl. timings entschärfen, vcore/vdimm hoch
ansonsten limitiert evtl. das board...
hast n nforce3 150 nehm ich an?
wenn ja dann stell den ldt auf 2,5 statt 3 ... 5 gibbet nämlich erst ab nforce3 250
Ne nForce 3 250 GB Ultra und bei mir gibts sowas wie LDT nicht (höchstens etwas
mit nem Multiplikator zwischen 1x-5x)
Ne is unter CellCore. MSI braucht auch immer extra Würste :rolleyes:
cell core?
noch nie gehört ...
sind da auch timings etc. drin? wenn ja dann isses der richtige ... (kanns bei 1-5x eh nur sein)
