athlon 64 3700 ram timings??
lubri
Zu Hause
hab meinen 3700 cpu übertaktet auf:
1.Versuch
Vcore: 1,375
HTmulti: 4
Chiptakt: 250
CPUmulti: 11
PCIe und Pci sind immer auf 100mhz und 33,33mhz
Ram:333mhz
die timings vom ram waren von 400mhz also Cl=3 RAS=8 RCD=3 RP=3 .
da aber auf 333mhz den ja laufen lasse hab ich die timings (standen bei everest @333mhz, hab ich dann übernommen) auf CL=2,5 RAS=7 RCD=3 RP=3 gestellt. beide timings istz der rechner normal hochgefahren.
welche timings sind für den ram mit diesen bedingungen am besten (möglichst sollte er nicht übertaktet werden). ist der ram bei der ersten timing einstellung übertaktet.:confused:
Versuch 2:
Vcore: 1,4375 (bios) / 1,456(cpuz)
HTmulti: 3
Chiptakt: 260
CPUmulti: 11
Ram: 333mhz !timings!! !!die oben genannten!
hab kingston 1024mb ddr pc3200 drin.
sind die restlichen einstellungen richtig , oder hab ich mich verechnet, das der ht über 1000mhz liegt oder was falsch gemacht?????:confused: :confused: :confused:
werd die beiden versuche mit prime natürlich noch stunden lang testen ,ob nicht instabil wird.
1Versuch: 2,7GHz= FX55
2 Versuch: 2868,33 MHz= FX57
hab versucht mit dem 2versuch prime 95 laufenzu lassen auf der 2einstellung die man machen kann und ist direkt zum blu screen oder neustart gewechselt.
kann mir hier keiner mit den ram timings helfen????
Wenn du der deutschen Sprache mächtig wärst, dann würde sicherlich jemand das hier verstehen können.
Wie lautet denn die genaue Bezeichnung des RAMs ?
Der Post gehört eigentlich ins Speicher Forum, dort kann dir schneller geholfen werden. ;)
