Athlon 64 X2 3800+ mit diversen Kühlern CoreTemp > 60°C
mhrpcler
Hamburg
ich habe das ganze Wochenende über versucht den "neuen" PC meines Bruders, der im Grunde komplett mein alter PC ist anständig zum laufen zu bekommen.
Die Hardware sieht folgendermassen aus:
-> DFI Lanparty nF4 UT Ultra-D
-> AMD Athlon 64 X2 3800+ (Toledo) @ 2500MHz
-> A-DATA Vitesta DDR-500 Kit, 2x 1GB
-> Connect3D Radeon X1900XTX
Das PC-Gehäuse ist ein einfacher Miditower mit zwei 120mm-Lüftern, einer für die Be- und einer für die Entlüftung.
Mein Problem sieht nun folgendermassen aus:
Egal ob ich einen NoiseBlocker Cool Scraper, einen Zalman CBPS 7000B-Cu oder einen NoName Heatpipe-Kühler verwende, die CPU-Temperatur ist im Leerlauf mit 33°C bis 38°C laut CoreTemp eigentlich in Ordnung.
Starte ich dann aber Prime auf beiden Kernen, schnellt die Temperatur in die Höhe und geht je nach Kühler bei einem Kern auf max. 58°C und bei dem anderen auf bis zu 64°C!
Teilweise liegen die Temperaturen der beiden Kerne sogar noch etwas weiter auseinander.
Als diese Komponenten zum letzten mal vor ein paar Monaten, abgesehen vom Gehäuse, auf genau die gleiche Art verbaut waren, war alles bestens und die CPU kam bei Prime auf max. 57°C.
Da ich jeden Kühler bereits mit verschiedenen Wärmeleitpasten montiert und das ganze sowohl mit offenem / geschlossenem Gehäuse probiert habe, stehe ich jetzt auf'm Schlauch und habe keine Ahnung mehr, was ich noch tun soll.
Alle anderen Temperaturmesswerte (Chipsatz und Spannungswandler) liegen in den gewohnten Bereichen knapp unterhalb von 50°C.
