Athlon 64 X2 4200+ / Opteron 165 Overclocking Problem
DanEng
Hallo Leute!
Ich plane meinen Athlon 64 X2 4200+ durch einen Opteron 165 zu ersetzen weil der Opteron noch besser übertaktbar sein soll. Aktuell kann ich meinen X2 mit folgenden Werten 24 Stunden Primestable betreiben:
CPU Multiplikator: 11
FSB: 244 MHz
VCore: 1,50V
HT Multi: 4
DRAM: DDR333
VDimm: Auto
PCI Clock: 33,33 MHz
PCI Express Clock: 100MHz
CPU Clock: 2x2,68GHz
Als Mainboard verwende ich das Asus A8N-E, als RAM vier 512er DDR400 Corsair Valueselect. Nun wollte ich vorab den Fall des Opterons simulieren also habe ich den CPU Multi auf 9 gedrosselt. Mit folgenden Werten fuhr er gerade noch so ins Windows hoch, sobald ich jedoch Prime95 starte gibt es nach einer Sekunde ein Execution halted und sobald Windows fünf Minuten läuft gibt nen schönen Bluescreen von Onkel Bill:
CPU Multiplikator: 9
FSB: 285 MHz
VCore: 1,50V
HT Multi: 3
DRAM: DDR266
VDimm: Auto
PCI Express Clock: 100 MHz
CPU Clock: 2x2,57GHz
Mit dem Ergebnis bin ich alles andere als zufrieden! Aber woran kann das liegen, schliesslich ist der CPU Takt geringer ausgefallen als er Primestable laufen würde und der RAM wird unterhalb seiner Spezifikation betrieben. Ich habe mich genau an den Overclocking Guide von XXMartin gehalten und mir alles vorher ausgerechnet. Muss ich davon ausgehen dass ich damit den Opteron 165 wirklich simuliert habe oder besteht Hoffnung dass es mit dem trotzdem klappt? Dann wäre da noch ein Problem, ich bekomme ich unter keinen Umständen, nicht bei beim Standardtakt hin die 1T Command Rate für den RAM zu setzen ohne dass ich so massive Fehler habe dass ich mit dem System nicht arbeiten kann. Ich muss also die 2T Command Rate setzen, woran liegt das nun wieder? Ich wäre für eure Hilfe dankbar!
Daniel
Ich würde Dir raten erstmal 2 GB gescheiten Speicher zu kaufen.
Versuch es mal mit Samsung Original, meine gehen bis 265 mhz Goldmemorystable und 272 mhz Memteststable.
Mit 4 Riegeln überforderst du den Memorycontroller des A64 und das kann zu den Problemen führen, die du hast.
Es kann auch sein das dein Mainboard, keinen hohen HT mit macht. Ich hatte z. Bsp. ein Abit AV8 das ging nicht über 256MHz HT.
