Athlon Kühler Kenner bitte hier eintreten,Frage zur Kühlerwahl!
perforierer
Hi erstma! <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Folgendes: ich bau ein System mit 1800+ auf.
Suche dazu nen guten Lüfter. Muss nicht ganz leise sein.
ABER: er sollte relativ leicht sein, also unter 350 Gramm. Grund: ich gehe viel auf LANs. transportiere den rechner und will den Lüfter drauflassen. Also suche ich nen Lüfter, der relativ leicht ist und nicht beim Transport den Sockel abbricht. Momentan habe ich drei im Auge:
1. Global Win SAK 38
2. Arkua 6228 mit Black Dragon Lüfter.
3. Globel Win TAK 58
Alle entsprechen (m.E.) weitgehend meinem Anforderungsprofil, oder?
Ausserdem: Wie ist der Globel win TAK 58 bezüglich Montage? Die Mechanik sieht ganz gut aus, ich sehe aber das Problem, dass der Anpressdruck zu gross wird und man die CPU zerstört. Wie erkenne ich da den "optimalen Anpressdruck" ?
Nun noch meine Hauptfragen:
1. Hat einer die Lüfter, wie sind sie.
2. Wenn jemand alternative Vorschläge hat bitte melden, möglichst mit Testlink oder so.
3. Spacerproblematik. Habe bisher noch nie welche eingebaut. Wie ist denn das mit Kupferspacern... besteht da nicht die Gefahreines Kurzschlusses, falls der Spacer verrutscht? Auch in anbetracht der Tatsache, dass ich Arctic Silver benutze...
Gruss perfo
Würde auf jeden Fall einen Alpha Pal8045 oder nen Swiftech MCX462 nehmen!
Dazu nen regelbaren Y.S. Tech Lüfter, dann kannst Du den Lüfter und damit die Lautstärke perfekt Deinen Bedürfnissen/Temperaturen anpassen!!
Die wiegen zwar um einiges mehr, sind aber mit dem Board verschraubt, sicherer geht es nicht! Abmachen brauch man die Dinger niemals...
Hier mal die Links zu den Kühlern:
Swiftech
Alpha
<IMG SRC="smilies/scoolblue.gif" border="0">
ich sehe aber überhaupt nicht ein, über 60 € für nen Lüfter hinzublättern. Ich will nicht mal ocen...
Hi!
Da muss ich mich ja mal zu Wort melden <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Also der TAK58 scheint schon OK zu sein!
Auch empfehlen würde ich meine "Low-Cost"-Kühler, wie den Neolec Vento und den Titan TTC D5TB(4), wobei auch der Tiger Miprocool in Frage kommen würde.
Und wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, kannst du dir optional dazu noch einen stärkeren Papst-Lüfter kaufen und ihn gegen die Standard-Lüfter ersetzen!(Sind alles 80er Lüfter auf den Kühlern.)
Sind jedenfalls alle relativ Leicht und günstig! Und haben alle ne 3er-Halterung.
Naja, als Bsp. mal der Titan(welcher der günstigste ist) mit ca. 15€, dazu einen anderen Papst-Lüfter ca. 19€, insgesamt kommst du dann auf ca. ~35€!
MfG <IMG SRC="smilies/scoolblue.gif" border="0">
[ 15. April 2002: Beitrag editiert von: BigLA ]
@BigLA
Was für eine CPU hast du denn? Und wie heiß wird die denn mit dem Titan? (Hintergrund: Ich will mir den wahrschl. auch kaufen, aber nur wenn damit die Temperatur bei einem 1700-1900er unter 40°C bleibt.)
Edit: Hab' auf der Seite in deiner Siggi nachgeschaut. <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0"> Trotzdem: Welchen Kühler soll ich für einen AMD Athlon XP 1700-1900 nehmen, in einem CS601?
Neolec Vento
Titan D5TB(4)
Coolermaster HHC-L61
Alpha PAL8045
[ 15. April 2002: Beitrag editiert von: jofo ]
Hi!
Also ich nutze den Titan ja momentan nicht selbst, da ich meine neuen Teile noch nicht im Einsatz habe.
Derzeit habe ich auf meinem Duron 800 den Neolec Vento, welcher mir "nur" Temps von ca.35°-39°C anzeigen. Wobei das ganze bei einer schon höheren Zimmertemp und ohne Gehäuselüftung von statten geht.
davor hatte ich den Red-Cooler auf der Duron-CPU, welcher ungefähr die gleichen Temps gebracht hat.
Meine Nethlands-Angaben sind derzeit mal wieder nicht auf dem aktuellsten Stand, denn vor den beiden Kühlern hatte ich ein Coolermaster drauf, welcher nur bis 1Ghz war.
Ich sag aber ganz offen, unter 40°C kommst du mit den Teilen sicher nicht bei einem 1900er! Erst recht nicht, wenn du ein neueres board erwischt, welcher entweder eh höhere Temps ausgibt oder schon die interne Diode auslesen kann. Dann wirst du in jedem Fall höhere Temps bekommen, was aber normal ist.
Naja, und die Kühler sind auch nicht für´s OC geeignet! Aber dafür sind die Kühler auch nicht gedacht! Diese gehen eher in den Bereich hin, das sie nicht teuer sind und mit ihren 80er Lüftern leiser sind als normale "GUTE" Kühler mit 60er Lüfter. Und leicht sind sie allemal, da sie reine Alu-Kühler sind. Ich möchte ja keinen diese Kühler aufdrängen <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0"> Ist halt eine Empfehlung, sofern die oben genannten Kriterien passen und man nicht OC´en will!
Sobald ich aber mit meinem Abit NV7 133R und dem XP1700+ genaueres weis in zusammenhang mit dem Titan(dort wird er sicher zum Einsatz kommen), gebe ich bescheid. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob das betreffende Board die Diode ausliest oder es allein ein Bios-Problem ist(mit den etwas höheren Temps-siehe auch den Thread "Empfehlung für einen XP1600+")
Wie wäre es mit 'ner Heatpipe ?
Ist zwar auch recht teuer, aber ein guter Kühler ist mit das wichtigste in nen vernünftigen System...
<IMG SRC="smilies/cwm13.gif" border="0">
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Original erstellt von stelzbock:
<STRONG>Wie wäre es mit 'ner Heatpipe ?
<IMG SRC="smilies/cwm13.gif" border="0"></STRONG>[/quote]
Ein Hit... greift in eine Nase und wiegt mehr als meine Oma, genau das richtige für einen LAN Computer <IMG SRC="smilies/wallbash.gif" border="0">
Ich würde für deine Ansprüchen einen der Kühler, die im Skiving Verfahren hergestellt worden sind empfehlen.
Die wiegen nicht so viel und haben eine sehr gute Kühlleistung ab normalstarken Lüftern.
Der beste ist hier sicher der OCZ Gladiator, da der in alle 3 Nasen fast und nur circa 30$ kostet, ich weiss aber nicht, ob man den hier schon kaufen kann.
Alternativ:
Global Win CAK 38 II
Coojag 102
Thermalright SK6
oder ähnlich in diesem Verfahren aufgebaute Kühler.
Die Leistung ist in etwa gleich, hier würde ich nach dem Preis entscheiden (40-50€ je nach Lüfter).
Von dem Akura würd ich ganz abraten, der Schwerpunkt liegt bei diesem ziemlich hoch, so ist die Gefahr die Nase abzubrachen höher. Außerdem ist die Kühlleistung ein Schwindel, da der Lüfter noch mit direkt auf den Prozessor bläßt und somit die Umgebung, nicht aber das DIE mit abkühlt, was die Diode natürlich nicht richtig misst. Messungen mit einer Diode genau zwischen Kühler und DIE haben gezeigt, dass der Wärmeunterschied bei diesem Typ von Kühler wesentlich höher ist, als bei anderen.
(Zu lesen bei www.hartware.net)
EDIT: Ach, die Gefähr eines Kurzschlusses existiert bei Spacern nicht, da die 4 Schwämchen und der Anpressdruck des Kühlers nicht zulassen, dass dieser sich beim Transport auch nur minimal bewegt.
[ 15. April 2002: Beitrag editiert von: highwind ]
Pffff.
Wenn hier einer labert, dann bist du das.
Ah, ok
Aber wenn er fragt, sollte er auch darauf gefasst sein, dass er mehrere verschiedene Meinungen hört.
Von der Preis Leistung würd ich aber auch zum Titan greifen... auch wenn da OC technisch wohl nicht mehr viel gehen wird.
@performer, highwind: Danke, ihr habt mir beide geholfen. Immerhin versucht ihr euch in meine Lage zu versetzten und empfehlt nicht nur nen Alpha <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Ich werde mal schauen, obs den Titan gibt mit nem ordentlichen Lüfter. Ansonsten hole ich mir den GW TAK 58...
cu
Der Titan Lüfter ist eigentlich nicht schlecht, ist ein 80mm Lüfter, der ein kleines Drehpoti hat, mit dem du die Förderleistung/Lautstärke deinem Bedürfnis anpassen kannst... Ich finde der Lüfter ist mit einer der größten Vorteile dieses Kühlers.
Nochmal was von dem Anderen Suchenden <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">: Ich will mir an sich auch den Titan kaufen, aber es gibt zwei Dinge, die mich stutzig machen:
Titan D5TB(4) [65 m³/h; 29 dBa] 20 Euro
Alpha PAL8045 Standard [65 m³/h; 29 dBa] 70 Euro
Wieso ist der Alpha 50 Euro teurer bei absolut gleicher Leistung? Oder hat die reine Förderleistung keine direkte Auswirkung auf die Kühlleistung?
Dann: performer sagt, der Titan geht bis 2100 ohne Probleme, Hersteller sagt 1800. Meine Ansprüche sind, dass ein 1800 oder 1900 um 50°C unter 100% Last bleibt. Geht das?
[ 17. April 2002: Beitrag editiert von: jofo ]
[ 18. April 2002: Beitrag editiert von: jofo ]
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Original erstellt von jofo:
<STRONG>Oder hat die reine Förderleistung keine direkte Auswirkung auf die Förderleistung?</STRONG>[/quote]
LOL
<IMG SRC="smilies/laugh.gif" border="0">
Es ist doch nur der gleich Lüfter drauf, deswegen ist die Förderleistung (es fördert wohl eher der Lüfter die Luft, nicht der Kühlkörper oder) sowie die Lautstärke (kommt wohl auch eher vom Lüfter... so Kupfer/Alu Blöcke machen nicht so viel Krach) gleich... Die Kühlleistung natürlich nicht, ein Ferrari mit Golf Motor ist doch auch nicht so schnell wie ein Ferrari mit Ferrari Motor !
LOL
[/quote]
Gleich ma' editiert. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Die Kühlleistung natürlich nicht, ein Ferrari mit Golf Motor ist doch auch nicht so schnell wie ein Ferrari mit Ferrari Motor ![/quote]
Stimmt. Trotzdem: Lohnt es sich die 50 Euro mehr auszugeben?
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR> Hi, nimm den TITAN Kühler für 15€ ich habe den Lüfter gegen einen leiseren Papst 8412 NGML [/quote]
Als ich bei mir dem Papst drauf gemacht habe sind mir die Temps zu hoch gegangen. Mit meinen jetzigen Temps bin ich voll und ganz zufrieden.
Beim normalen Arbeiten 38°C. Ich hatte ja schon öfters gesagt was für mich normales Arbeiten bedeutet.
Der Titan Kühler ist auf jeden Fall nicht schlecht und ich habe noch die (2) Version.
Ob der Mehrpreis zum Alpha gerechtfertigt ist hängt vom Käufer ab. In meinen Augen nein da er mir viel zu teuer wäre. Die super Verarbeitung ect. spricht zwar für eine etwas teuere Komponente aber ich finde den Preisunterschied zu hoch. Der Namen muß halt wie bei allem mitbezahlt werden.
Der Alpha hat aber ne sehr gute Verarbeitung und die Halterung ist super. Troz allem zu teuer.
Stimmt, das kommt auf jeden Fall auf den Anwender an, ich würde z.B. (wenn ich keine Wakü hätte <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> ) wohl auch den besten verfügbaren Lüftkühler kaufen, egal wie teuer... hab auch damals den Swiftech MC462 mit Delta Lüfter gekauft, ich glaub die Kombo hat 180 Mark damals gekostet.
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR> Hmm, 38° ??? Liegt sicher am Board ... beim K7S5A [/quote]
Auf dem K7S5A von meinem Kumpel waren die Temps von meinem voherigen Kühler besser. Er hatte 3°C weniger als ich. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> Mein 38°C beim normalen Arbeiten resultieren wahrscheinlich durch die gute Gehäusebelüftung und die "ausgehärtete" Wlp.
1. in deinem Nethands Profil steht en Alpha Pal
2. Da steht nix von 1600+@1900+@152Mhz FSB
3. Da steht Vcore 1,75 <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> Glaub ich dir net. <IMG SRC="smilies/tongue.gif" border="0">
4. Meine Vcore liegt bei 1,93 an und ich hab nen FSB von 145. Proz Takt is 1378Mhz. Wobei ich mir denke das der TITAN da noch ganz gute Arbeit verrichtet. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
