athlon x2 ein schei**??
rababit
Hallo. hab mir nen Athlon x2 388+ gengnnt, diesen auch gleich auf 2,8 GHz
aufgemacht..keine Probleme..
jedoch ist die CPU-Auslastung proportional.. d.h. wenn der 1.Core bei 50 % ist,
ist der 2 ebenfalls bei 50%..
das ganze ist auf einem ASUS F-Force 4 Ultra aufgebaut mit 2GB Ram
soweit nicht schlimm.. aber wenn ich eine DVD brenne und nebenherim im Internet bin oder Filme gucke sind beide Core 100% ausgelastet, der Brenner muß warten bis er wieder Daten bekommt das kann doch nicht sein.. der ist doch eben für sowas gebaut, Multithreat, oder???
was ist da faul???
den AMD-Optimizer hab ich auch drauf
wie wärs denn wenn du die cpu wieder auf normaltakt bringst und guckst ob die symptome immernoch auftreten?
beim normaltakt war das das gleiche...sogar noch schlimmer, da ging garnix mehr..da war mein singlecore mit 2,6 GHz noch schneller..
der dualcore ist ein E6..
Der Brenner läuft nicht zufällig im Pio Mode?
Schon ein Bios Update gemacht? Dein Bios könnte zwar den X2 unterstützen.Aber es könnte nicht schaden ein Update zu machen.
1. nein kein PIO-Mode
2. Biosupdate ist drauf..
..aber das problem ist.. das ich es nicht hinbekommme einen Core z.b. auf 70% zu bekommen und den andern auf 30% z.b.nein.. es haben beide immer die gleiche auslastung also 50%...
Schieb nicht gleich alles auf die CPU. Da ist Fehlerdiagnose angesagt
Wenn du ungleichmäßige Auslastungen haben willst, kann du den Programmen im Task-Manager auch Cores zuweisen.
Task-Manager ---> Prozesse ----> rechtsklick auf das Programm ---> Zugehörigkeit festlegen
Aber das mit der Auslastung ist normal. Der benutzt ja nicht erst Core 1 - und wenn er am schaffen ist, erst Core 2. Oder weißt den Programmen bestimmte Cores zu. Dann würde nur im Chaos enden
und die währe???
Hinzugefügter Post:
und was ist bei der CPU-Auslastung eigendlich der ROTE Balken???
nja.. ich hab die roten und drunter die roten hinterlegt, und weiß nicht was sie beduuten...
das sind die Ladezeiten, die haben glaube ich entweder was mit der Festplatte oder dem RAM zu tun.....
Ach ne das sind die Kernel Zeiten........
Wenn deine Auslastung bei 100% liegt und die Kernel Zeiten niedrig sind dann kannst du noch richtig flott arbeiten, aber sobald die Kernel Zeiten auch sehr hoch gehen, dann beginnt der PC an zu haken......
Beim meinem C2D habe ich sowas bis jetzt nicht mehr gehabt, früher hatte ich sowas schon öfters mal, auch mit meinem alten X2 3800+....
ja genau .. 10% mehr CPU power und schon gibt es nie wieder probleme ...
manche dinge scheinen sich absolut schönreden zulassen
BTT
guck mal im gerätenanager ob 2CPUs angezeig werden ...
dann den IDE status prüfen ...
ich hab auch nen X2 3800+ aber nur bei 2500MHz und betreibe mehr dinge zeitgleich....
TV gucken + brennen läuft auf dem 2trechner mi AXP 1,8GHz schon fehlerfrei
Du hast dein Betriebssystem nicht neuinstalliert, sondern nur den Prozessor gewechselt, richtig? Vegiss es! Der Kernel erkennt zwar die Kerne, arbeitet aber mit ihnen faktisch, als wäre es einer! Da hilft nur Neuinstallation! :d
PS: Nims mir nicht übel, aber ein bissel Grammatik und Rechtschreibung hilft ungemein beim lesen eines Posts! :shot:
also ich hab auch bei mir den Prozzi gewechselt ohne XP neu zu installieren, wenn Win XP dann wirklich so arbeiten würde als ob nur ein Kern da wäre, dann müssten die beiden CPU-Verlaufsgraphen ja identisch sein oder? Is bei mir jedenfalls nich so.
was ich jetzt vermute, "wie wäre es mit einem bios update ??" ;)
ich habe nichts gesagt, also wenn ihr meinen post liest mit biosupdate dann macht die augen zu :fresse:
Es hatten viele beim Umstieg auf DC Probleme, die sie nur durch die Neuinsallation von Windows beheben konnten. Da ist also was dran. Bei manchen ging es ohne.
Evtl. bringts auch der DC hotfix.
jo
starte mal prime mit einer instanz
beide CPUs müsten dann ~50% haben
dann im taskmanager mal prime einer CPU zuweisen
dann dürfte eine 100% haben .. die andere nix bis wenige %
wenn dan funzt ... spinnt dein brennprogramm , oder dein TV programm
mit DVB viewer kann man im menü sagen " nutze nur die erste CPU"
wenn man dann zB nero startet.. setzt windows mit dem DC optimizer die hauptlast auf den 2ten kern ...
und hau mal den winXP dualcorefix drauf ( inkl der REG. datei zum aktivieren )
bzw mit einem windowsupdate den neuesten win32 kernel
jo
Mir kommt es auch so vor, als wäre mein x2 eher langsam als schnell.
Wie kann es sonst sein, dass ich in Spielen wo ich mit meinem 4000+ @ 2800mhz 200fps hatte, und jetzt mit dem 4400+ @ 2560mhz nur noch 150fps.
Schau dir mal bitte mein Bild an, hab dabei Prime mit einer Instanz laufen, stimmt das so?!
Hab Windows XP SP2 + AMD Treiber + AMD DualCore Optimizer + Microsoft DC Hotfix
wenn eine cpu voll ausgelastet ist hat sie 50 % auslastung. du kannst nicht eine auf 70% und die andere auf 30% bringen. nur beide je auf max. 50%
das mit prime und ~50% haut hin .. welche CPU da nun mehr zu tun hat ist eh überall anders
je nach dem welche CPU weniger zu tun hat ..
da wird der thread hingeschoben ....
wenn du das ne weile so laufen lässt .. wechselt win die CPU ...
der thread wird mal hin und hergeschoben
ich habe auch bei dem X2 mein WIn neu gemacht
weil auch ein anderen boad mit reinkam ..
aber wenn du sagst das er ´generell langsam ist .. stimmt da was nicht
mit einem dualcore sollte das system im normalfall deutlich runder agieren
was für ein DC ist dabei völlig hupe ( für die C2D begeisterten unter uns )
du kannst mal versuchen win über die reparaturkonsole "neu" zu machen
dabei wird eh sämmliche hardware neu gesucht und der kernel resetet
unter win sämmliche treiber deinstallieren .. ( gerätemanager oder "software" )
winXP setup --> beim ersten ja , installieren , dann "R " für reparatur
alle programme bleiben soweit erhalten ...
danach alle treiber auf den aktuellen stand neu installieren
