Athlon XP oder Speicher im A**** ?! HELP !
Vripp
Ulm
Hi Leutz !
Hab ein Prob mit meinen Komponenten und weis net so recht weiter.
Also :
Athlon XP 2500+@2090Mhz+@1.65V Zalman coolend Idle/42 Last/49
2x256 MB Twinmos Cl2.5 3200
Nf7 Rev.2 Bios 24 passiv cooled (CPU Interface Enable)
420 Watt Netzteil Silentmaxx
Kaum Spannungsschwankungen ~0.01 V max.
Lüfter 1x120 + 4x80 + 2x80NT
Tja, ich komm ums verrecken net an die 3200+ !!!!
:stupid:
Ab genau 200 MHZ FSB fangen die Probleme (Prime) an !!!
Ich habe Monatelang alles versucht !
CPU 1.875V max.; Chipset 1.7V max.; RAM 2.9 V max. !!!
Ramteiler bringt au nix !
Ab genau 201 Mhz rebootet er beim Windoof start ! :stupid:
Ich hatte schon fast 50° CPU Idle (1.875V) bei 200 Mhz und Prime schmierte wieder nach 1 Minute ab !!! :-[
Was zum Henker soll ich da jetzt machen ?
1. Athlon XP-M 2600+ ?
2. MDT 2x256 Cl2.5 PC400
3. ??????????????????????????? :kotz:
HELP ME :bigok: !!!
Gratulation!
Du kommst ne paar Mhz höher als ich.
Hast halt ne bisl schlechtere CPU als den Durchschnitt erwischt.
Bei mir ist mit 195Mhz FSB @1,65V Schluss
Selbst mit 2,1V komm ich keinen Schritt weiter.
Was für´n Stepping hat die CPU?
Kannst auch mal probieren nur mit einen Ram-Stick zu booten, vll macht des Board nen Fehler.
Ich tipp auf Speicher..
Mach mal nen Speichertest!
Am besten Memtest 86+ nehmen... wenn du Fehler bekommst mal einen Speicherriegel ausbauen und schauen, ob es mit einem besser ist.
Wenn ja, ist einer defekt.
@Urban:
Naja die 2-3 Mhz reißens raus ;) !!!!!
Meinst du dass es die CPU is ?
Hab halt schon öfter gehört dass es Probleme mit TwinMos Cl2.5 auf NF7 gibt !!!!
Aber wiegesagt ich hab keine Ahnung !
@Hansolo
Jo ich bau mal einen raus ... vielleicht bringts ja was.
Von Memtest hab ich auch schon gehört das es viel zu empfindlich reagiert !!!
Is möglich, ich komm auch nur bis 195Mhz FSB und hab schon alle Teile ausgetauscht die irgendwie nen Fehler machen könnten.
Hast du Dual-Channel aktiviert?
Ich hab zwar vergessen was CPU Interface nochmal war, versuchs mal mit disable.
@Vripp
Nee.. also zu empfindlich find ich den absolut nicht!
Er deckt halt Fehler auf, wenn welche da sind. Ganz einfach.
Hatte auch schon mal ähnlich Probleme, wo ab ca. 200 FSb auf einmal Speicherprobleme aufgetaucht sind... mit Memtest kann man die sehr schnell finden.
Wenn nen Riegel Fehler ausspuckt, dann isser hin!
Ich hatte z.B. mal neue Corsair Riegel und davon hat einer schön Fehler beim Memtest gespuckt -> Folge:System instabil -> Umtausch!
Ich hab Dualchannel aktiv !!
Hab am Anfang immer mit disable .. bringt aber auch nix !!!
Soll wohl besser sein für Overclocking !!
@Hansolo hab einen Riegel raus und bin mit CPU 1.75V auf 205 Mhz und hab n reboot bekommen !!
Woher bekomm ich Memtest ?!
Soooooooooo !
Also ich hab jetzt Memtest V3.1a mit 205 FSB 30 Minuten laufen lassen und keinen Error bekommen .. lief reibungslos !
Aber sobald Win läd bekomm ich n reboot !
Isses wohl doch die CPU ?
HELP !!!!!!!!!!
Dann wirds der Prozzi sein. Es mag nun mal nicht jeder 2500+ auf 2200MHz gehen. So wie mein 2500+ auch. Bei 10,5*200MHz (ja ist unlocked :d) ist Schluß. 2200MHz macht er mit aber nicht primestable. Außerdem wird der dann viel zu warm.
Versuch mal ne Bios-Update, ich schaffte damit den sprung von 194Mhz FSB auf 195Mhz Prime-stable :banana: :banana: YEAH :banana: :banana:
OK dann muss wohl der Athlon XP-M her !!
Danke@all !
