ATI 780G + Toshba LCD + HDMI = kein Bild
daniel16420
Oberösterreich
Hallo!
ich habe ein Problem mit meinem HTPC.
Es ist ein Abit A-S78H Motherboard mit 780g chipsatz, der LCD ist ein Toshiba 42XV556D.
Wenn ich per VGA verbinde, bekomme ich ein Bild am LCD, per HDMI aber nicht.
Habe schon verschiedene Einstellungen & Auflösungen durch, aber der Fernseher bekommt kein Bild.
Das HDMI Kabel kann ich ausschließen, das funktioniert am BR-Player.
Was kann es sonst noch sein?
MFG
Hallo !
Es wird Dein Toshiba sein ,der da querschiesst !
Das Problem ist schon mehrfach behandelt worden.
Warscheinlich wirst Du ein Firmwareupdate für den Toshiba brauchen(sofern es denn eins gibt)
Gruss Bernd
da fehlt der volle EIDE code.. deswegen sagt die ati karte "leck mich bild gibts net" ^^
da kannst nix machen das prob gibts schon ewigkeiten bei vielen toshibas
nvidia gibt auch bei fehlendem eide code nen bild aus.
Warum ein anderes Board ?
Wenn Nvidia geht(da verlass ich mich auf die Aussage von Mavea ) dann reicht doch eine billige Nvidia Karte aus der 9 tausender Reihe.
dann nimm ich jetzt ein Motherboard mit Nvidia 8200/8300 chipsatz
welches soll ich nehmen:
ASUS M3N78-EM, GeForce 8300 (dual PC2-8500U DDR2)
nVIDIA GeForce 8300 • Speicherslots: 4x DDR2 • Erweiterungsslots: 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe x1, 2x PCI • Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI, 6x USB 2.0, 1x Firewire (JMB381), 1x eSATA, 1x Gb LAN, 7.1 Audio (ALC1200), 1x PS/2 Combo • Anschlüsse intern: 6x USB 2.0, 1x Firewire (JMB381), 5x SATA II RAID 0/1/0+1/5, 1x PATA, 1x Floppy, 1x CPU-Lüfter PWM, 2x Lüfter, 1x seriell, 1x parallel • IGP: GeForce 8300, max. 512MB shared Memory • Besonderheiten: µATX, nVIDIA Hybrid SLI, AM3-kompatibel
ASUS M3N78-VM, GeForce 8200 (dual PC2-8500U DDR2)
nVIDIA GeForce 8200 • Speicherslots: 4x DDR2 • Erweiterungsslots: 1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2x PCI • Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI, 6x USB 2.0, 1x Gb LAN (RTL8211CL-GR), 1x eSATA, 7.1 Audio (VT1708B), 1x PS/2 Combo Maus/Tastatur • Anschlüsse intern: 6x USB 2.0, 5x SATA II RAID 0/1/0+1/5, 1x PATA, 1x Floppy, 1x CPU-Lüfter PWM, 2x Lüfter, 1x seriell • IGP: GeForce 8200, max. 256MB shared Memory • Besonderheiten: µATX, unterstützt HDCP, nVIDIA Hybrid SLI, AM3-kompatibel
ASUS M3N78-EMH HDMI, GeForce 8200 (dual PC2-8500U DDR2)
nVIDIA GeForce 8200 • Speicherslots: 4x DDR2 • Erweiterungsslots: 1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2x PCI • Anschlüsse extern: 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA, 4x USB 2.0, 1x Gb LAN (Atheros), 7.1 Audio (ALC883), 1x PS/2 Maus, 1x PS/2 Tastatur • Anschlüsse intern: 8x USB 2.0, 6x SATA II RAID 0/1/5/10, 1x PATA, 1x Floppy, 1x CPU-Lüfter PWM, 1x Lüfter, 1x parallel, 1x seriell • IGP: GeForce 8200, max. 256MB shared memory • Besonderheiten: µATX, nVIDIA Hybrid SLI, unterstützt HDCP • Achtung! Untersützt CPus mit max. 95W TDP!
Ich würd das 8300 nehmen, bietet von den Anschlüssen her ein besseres Bild als die anderen beiden ( hat u.a. auch einen Firewireanschluss ). Das letzte würd ich gar nicht nehmen, weil du dort keine Bestätigung hast, dass AM3 dort läuft und eventuell willste ja so einen später mal einsetzen wenn da neue stromsparende *** usw. rauskommen.
MfG Polarcat
ok, habe jetzt das ASUS M3N78-EM, GeForce 8300 bestellt!
http://geizhals.at/a356696.html
