ATI Tool+Hd3850
g0dlike
Hi.
Jedes mal wenn ich im ATI Tool den max GPU takt herausfinden möchte, dann hängt sich der rechner samt grafikfehler auf.
Woran liegt das?
Mit overdrive kann ich problemlos den takt erhöhen,
wobei dieses nicht richtig den max takt erkennt. Ich habe danach z.b. probleme im 3dmark06 (IDirect3DDevice9 nicht erkannt blabla).
Woran könnte das liegen?
jop, das ist bei mir auch so...anstatt die takte in 5mhz schritten zu erhöhren, macht ati toll das in 100er schritten! achte mal drauf. müsste bei dir auch so sein
ATI Tool kann noch nicht so gut mit den HD 38xx da müssen wir wohl noch ein wenig warten bis eine gewisse kompatibilität da ist ;)
Hmm okay dann werde ich wohl auf eine neue beta des ati tools warten müssen :)
Wenn ich "lock reference divider" und eine saftey range eingeben, dann hängt sich mein pc nicht mehr auf.
Allerdings erhöht ATI tool auch irgendwie den Takt nicht..
Wenn ich selber einen Takt setze, dann wird dieser nicht angenommen...
Naja.. Egal
Ach eine andere Frage noch, welche Temperatur ist für die GPU denn noch in Ordnung?
Weil ich habe mein System absolut Silent getrimmt, deshalb steigt die Temperatur halt noch ein bisschen. Aktuell erreicht die GPU 74° unter Last. Was ist maximal noch in Ordnung? Danke
ATI Tool den max GPU / Mem Takt herausfinden fuktionierte schon immer nicht vernüftig bei etlichen Grafikkarten.
Wie man auch überall nachlesen kann, besser selbst den Takt einstellen, vorher informieren was eventuell gehen könnte , dann etwas tiefer anfangen und sich in 5 Mhz Schritten vorwärtstasten.
Alles weitere zum AtiTool
Hier noch ein paar Infos was man mit AtiTool alles machen kann wenn man die richtige Karte hat welche auch alle Funktionen wie Temp Sensor, Lüftersteuerung usw. hat.
Denn was eine Karte nicht hat egal ob Nvidia oder ATI kann na klar das AtiTool auch nicht an Funktionen herzaubern.
Anleitung AtiTool
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=450069#Übertakten einer ATI Karte mit dem Ati Tool
und
bei neueren Grakas ein neue AtiTool Version nehmen.
bei Älteren besser eine ältere Version und besser auch einen älteren Treiber.
und
AtiTool
klick Settings, wähle da wo overclocking steht "Artifacts scannig" und mache bei "use old more" usw. ein Häkchen rein. ( bei einigen Karten erforderlich)
und konntrolliere ob bei 3 D dedektion ein Häkchen drinn ist bei 3D dedektion enabel
und schaue ob du etwas auswählen kannst mit deiner Karte bei den anderen 3D sachen
wenn eine 3D Anwendung gestartet wird oder wenn eine 3D Anwendung beendet wird.
