ATI x1950xt Spiele schmieren ab
Indy Bones
hi
hab folgendes problem
ich zock nichma 5-10 minuten games wie css, battlefield 2, pro evolution soccer 5 oder far cry und dann kackt mein pc ab oder das spiel ab. woran kann das liegen?
mein system
intel pentium d 915
2 gb ddr2 ram
x1950xt 256mb
550w netzteil 1x16a 1x18a, laut verkäufer reicht dies
zocke alles auf hoch und 1280*960
die temperaturen liegen beim zocken so 60-70grad beim zocken. und ich hab manchma schwarzes bild und dann läufts wieder
Geht der PC komplett aus ?
nein also das bild wird schwarz, der küfter dreht schneller und dann kommt das bild meist wieder. falls nich bleibt es schwarz und ich kann nur noch reset drücken
60-70° GPU-Temperatur unter Last? Das scheint mir bissken wenig. I.d.R. gehen die X1950XT Karten mit Standard-Luftkühler bis ~90°. Musste mal mit RivaTuner oder ATi Tray Tools überwachen.
Gute Gehäusebelüftung vorhanden?
ja es sind meist so auch 70-80 hab ma mit everest n protokoll gemacht. gehäuse lüfter sind genug.
vorne zieht 120er rein hinten raus, n 80er pustet luft zum gpu kühler und an der seite pusten auch 2 lüfter rein
NEIN,sein Netzteil ist nicht zu schwach!!!
Sag ma Bitte was für ein MoBo du hast ,daran kann es auch liegen(z.B.zu instabiel)
hab nen foxconn p9657aa. n kumpel hat das gleiche mainboard aber keine probleme beim zocken
hab vorhin ma fox one gestartet und da zeigt der mir ne cpu temp im windows von 30grad an. übertaktet hab ich gar nix. und hab das neuste direct x drauf, die mb treiber von cd und den catalyst 6.12
Klingt für mich nach ATi VPU Recover...
Vllt. mal anderen Treiber probiern.. vllt mal Drivercleaner drüberlaufen lassen und dann Treiber installieren.
greeetz Philipp
VPU Recover kommt dann wenn der Grafikchip nichmehr reagiert..
Kanns sein das vielleicht override im Treiber aktiviert ist?
greeeetz Philipp
wo kann ich das nachprüfen??
edit
ne scheint so als ob nix an is
Das Problem hatte ich auch bis sich herausstellte das meine GraKa im A.... war.
die probleme hatte ich schon, wenn ich nur das atitool 0.26 aufmachen wollte. Mir scheint die 2d/3d Erkennung in Verbindung mit meiner x1950xt einfach scheisse zu sein. hab den ganzen CCC Schit runtergeschmissen, jetzt läuft es scheints stabil, nur kann ich nix mehr einstellen. Da hilft wohl nur Ati Tray Tool
Von einem NT ohne jede Bezeichnung zu behaupten das es nicht zu schwach sein soll finde ich gewagt. Wenn es NoName Mist ist kann es durchaus als Fehlerquelle in Frage kommen.
das könte es sein:
Also bei ATI gehts so:
Rechtsklick auf eine freie Stelle auf dem Desktop
'Eigenschaften' 'Erweitert' Reiter 'VPU-Recover' auswählen
Und dort das Häkchen rausmachen
@ florian
Das ist richtig aber ein Noname 550 watt netzteil kriegt das locker auf die beine :lol:
mh das mit cpu recorder hat aucuh nix gebracht. hab eben 45 minuten pro evolution soccer 6 gespielt und dann hat sich aufgehänt und nach ner zeit kam neustart.
Naja ohne VPU-Recover kann der Treiber nicht mehr zurückgesetzt werden,was zur Folge hat,das dein PC ganz neustartet,mit blieb ja nur kurz der Bildschirm schwarz und dann gings wieder,wenn ich dich richtig verstanden habe oder?
Also scheint es doch irgendetwas mit der Grafikkarte zu sein. Denzufolge kann es durchaus am Netzteil liegen...
@trippel Und nicht jedes Noname 550W schafft das auch. Wo nimmst du nur die Gewissheit her,das das jedes dahergelaufene LC-Power oder sonstwas schaffen soll? Wenn du mal hier ein wenig im Forum schaust,wirst feststellen,das viele Probleme mit nonames haben,auch wenn sie sonst was für Wattangaben auf dem NT stehen haben.
Ich an deiner Stelle würde zu Testzwecken mal ein anderes NT einbauen. Achja,der Name deines alten wäre auch ganz hilfreich
Diese Billignetzteile sind häufig Leistungs-Blender, wobei die Wattangaben als Peakwerte zu verstehen sind. Wenn da also z.B. 18 Ampere auf der 12-Volt Schiene angegeben sind, so können diese unter Dauerlast (beim Spielen etwa) nicht gehalten werden und die Grafikkarte bekommt nicht mehr genug Saft => Absturz.
Das Be Quiet mit 450 Watt solllte eigentlich reichen. Je nachdem, wieviele Komponenten (Laufwerke etc.) in Deinem Rechner noch sind, evtl. zum nächst größeren greifen.
hab eben ma mein treiber deinstaliert und den von der cd genommen und eben 45 minuten far cry auf sehr hoch und 1280x1024 gespielt ohne ein absturz.
mh hier geht doch nix. eben far cry gezockt und er spackt wieder rum.
aber das komische ist das es gestern wunderbar ging
Ich habe das gleich Netzteil und es läuft.
Würd auch sagen Die Grafikkarte.
Zur sicherheit guck mal nach dein Ram.
Ist dein Arbeitsspeicher richtig eingestellt (Latenzen und Teiler)?
Entschärfe in einfach mal.
ka ob der ram richtig eingestellt ist, hab eigentlich nix verstellt. der wird auch erkannt als ddr2 800er
mh hab jetz be quiet netzteil und immer noch probleme. was kann ich tun bin am verzweifeln
wo kann ich das einstellen und is die karte dann nicht langsamer?
