ATIBIOS blind flashen
~DeD~
Das kleine Haus auf Karkand
Hoi,
ich hatte über 2 jahre lang die finger davon gelassen nur wollte ich vergangenes wochenende mal wieder am bios meiner grafiekkarte rumspielen.
system:
connect3D X1800Xt 256mb version
auf DFI nF4 Ultra-D
Das bios der karte hatte ich damals etwas verändert so dass sie im 2D modus bei 1,0V und 350 MHZ core gelaufen ist und im 3D betrieb auf 625 MHZ und 1,25V. der speicher lief bei 400 im 2D und 800 im 3D bei den standart 2,01V.
Jetzt hatte mal bissel langeweile und habe unter catalyst 8.10 mit atitool 27 beta mal eben die Spannung der gpu auf 1,375 angehoben und kam damit auf 708,.. MHz dann gabs fehler.
dann wollte ich mit dem atitool das bis erstmal von der karte ssichern, trat das erste problem auf, bildschirm schwarz und nichts passierte. nach ner weile einfach resettet rechner startete neu alles war ok. bios wollte ich speicher unter den veränderten taktraten( also den 708/830) vielleicht war das ja die ursache des schwarzen bildschirms.
als wäre mir das problem mit dem bildschirmausfall keine warnung hatte ich kurzer hand das vor 2 jahren mit den gesenkten spannungen gespeicherte bios genommen und es mit rabit 2.2.1 auf die neuen spannungen und taktraten für den 3D betrieb geändert. Atiwinflash gestartet(die version von vor 2 jahren, ihr solltet vielleicht wissen, das diese extrapartition bei mir nie formatiert wird und deswegen alles noch von damals erhalten blib :)) ) das bios mit der angehobenen spannung und frequenz geladen, da fiehl mir schon das nächste problem auf, Checksumm war die selbe wie bei dem originalbios!!! da dachte ich mir :wayne: und drückte mnter auf PROGRAM, bildschirm wird ganz normal schwarz und 2 sec später kommt die fehlermeldung, dass das bios nicht von der karte gelöscht werden kann. unten links in dem winflashfenster stand aber: erasing in progress bitte wraten. da die fehlermeldung kam arbeitete aber das programm auch nicht weiter. Laso habe ich mir gedacht, naja danneben nicht und starte den rechner neu:-)wall: :heul:). Dieser fährt hoch windows sound kommt bildschirm ist aber schwarz -.-
Nun das ist mir damals schon mal mir meiner alten x800XT PE passiert nur war ich da sos chlau nicht neuzustarten, sondern erneut zu flashen und alles war ok.
meine jetzige frage an euch ist, ab mir einer erklärt wie ich einen bootfähigen usbstick erstelle und was genau ich beim flashen eingeben muß, bzw man konnte das bei einer diskette ja auch automatisch geschehen lassen. das originalbios von der karte habe ich von techpowerup schon heruntergeladen zusammen mit atiflash( genau ich brauch die befelszeile für atiflash nicht flashrom)
wiso der stick: ic habe kein diskettenlauferk und das ganze auf cd brennen will ich erstmal nicht(wenns natürlich nicht mit usb geht machen wirs auch mit cd :-)) )
ich habe im internet schon einiges gefunden, aber die quellen waren alle so alt wie die von mir am wochenende verwendeten programme, verbranntes kind und so ..... deswegen frage ich lieber bei euch nach
