ATX Cube Gaming PC Kühlung
Mocom
Experte
Lößnitz
Hallöchen Leuts,
Ich möchte meinen Termaltake Kandalf nun endlich ablösen. Dabei soll auch gleich meine ASUS GTX 670 TOP gegen eine Gigabyte GTX 970 G1 getauscht werden. Bei dem Gehäuse wollte ich auf ein dezentes (Mesh und so gefällt mir nicht) mit Sichtfenster zurückgreifen.
Erst wollte ich mir wieder einen BIG Tower kaufen, aber ich dachte mir jetzt wieso wieder so ein rießen bzw. hohes Gehäuse für so wenig Hardware.
Eingebaut werden soll:
ATX Mainbord
2 SSD´s
ATX Netzteil
Besagte Grafikkarte mit einer Länge von 317mm
Die Restliche Hardware ist nicht redenswert da sie ja auf dem Mainboard sitzt.
Als Gehäuse ist mir jetzt das Cooltek W2 ins Auge gefallen Link
Bei der Kühlung der CPU bin ich mir noch unsicher ob ich wieder auf Luftkühlung setzen soll. Momentan habe ich ja noch einen Prolimatech Mega Shadow oder ob ich auf eine AiO Wasserkühlung setzen sollte.
Am meisten Kopfzerbrechen bereitet mir aber die Kühlung der Grafikkarte. Ich kann bei dem Gehäuse durch die länge der Grafikkarte vorne nur einen 140mm Lüfter verbauen dieser sitzt ja dann oberhalb der Grafikkarte. Man kann ja von unten die Grafikkarte mit 2 120mm Lüftern unterstützen. Raus aus dem Gehäuse hätte ich dann aber gerade mal einen 120mm Lüfter am Heck. Weis nicht ob das was wird. Gerade wegen Hot Spots. Weil es wird ja mehr Luft reingebraucht durch 3 Lüfter als raus 1 Lüfter.
Was sagt ihr dazu?
Hallo, zum W2 gibt's hier (Gehäuse) einen Sammelthread. mit der Grafikkarte ist schon ein Problem, vielleicht doch was kürzeres? Im Sammelordner sind auch feine Ideen drin, alle Lüfter ausblasen, usw
AIO sind so ne Sache die Pumpe ist mitunter sehr nervig, runterregeln?? die "neue Generation" mit geregelter Pumpe hatte ich noch nicht. Ich finde ein schallgedämmtes Gehäuse wäre bei einer AIO vorzuziehen.
