ATX Netzteil überbrücken
BADRAY
Stuttgart
Hallöchen,
ich versuche gerade meine Wasserkühlung neu zu befüllen und habe nur das Netzteil an meine 12 Volt-Pumpe angeschlossen.
Habe den ATX-Stecker von links gesehn, am 4ten (grün) und 5ten (schwarz) Pol überbrückt.
Das Netzteil läuft auch lurz an wenn ich es hinten einschalte, geht aber leider auch sofort wieder aus, hmmm ?
Habe auch einen Lüfter dran gemacht und eine Festplatte damit etwas Strom gezogen wird.
Hilft aber leider nix.
Hat jemand eine Idee ?
bin wie immer für jede Hilfe dankbar
Gruß Ray
das sind sie
HomerIII schrieb:
die müssen dauerhaft verbunden bleiben
Hello Homer,
die Überbrückung ist dauerhaft, so viel war mir schon klar ;-)
Ich schalte das Netzteil ja auch dann hinten ein, wie gesagt, der Lüfter dreht sich und die 2 Festplatten, die ich jetzt auch noch angeschlossen habe um etwas mehr Last zu erzeugen gehen auch kurz an.
Nach einem kurzen Moment geht aber das Netzteil wieder aus.
Ray
musst halt den fehler finden... hatte das auch mal! wurde die dichtung meiner HPPS undicht und dann lief wasser in die elektrik --> nt schaltet sich aus! mach mal alles ab, außer der pumpe!
hab ich schon
Habe ich schon probiert, gleiches Problem........
Ich habe aber auch ein altes Netzteil benutzt weil ich sicher gehen wollte, dass mit dem neuen Gehäuse und der Wakü alles in Ordnung ist.
Vielleicht ist das Netzteil einfach zu schwach auf der Brust, hmm ?
Ich bau mal um, bis später
Gruß RAy
Für eine Pumpe allein reicht auch ein 50 Watt Netzteil, ist also eher sehr Unwahrscheinlich das das NT zu schwach ist.
Wenn das NT ausgeht, trotz Überbrückung deutet das eigentlich auf eine Fehlfunktion hin. Das NT soll den Anwender schließlich durchs Ausschalten eventuell vor einem Stromschlag schützen.
es lag tatsächlich am alten Netzteil
es lag tatsächlich am alten Netzteil, mit dem Tagan ging es ohne Probleme.
Vielen Dank für Eure Antworten
Gruß Ray
