ATX NETZTEIL MIT 12 VOLT ONLY BETREIBEN
Pyro_Pappe
Hallo Gemeinde ich habe folgendes Problem.
Ich habe noch einen guten Office Dell PC(i7 4770K), den ich gerne mit meiner gebrauchten AMD R9 380x aufrüsten möchte. Der PC benutzt aber ausschließlich 12Volt und hat einen proprietären 8Pin Anschluss.
Diesen kann ich ja entsprechend mit dem neuen Netzteil zusammenbauen.
Das Mainboard möchte gerne 12VSB, dieses werde ich über einen DCDC Wandler von 5VSB erzeugen (USB im Standby wird im BIOS ausgeschaltet um die Last gering zu halten)
wäre dieser ausreichend dafür? 10W sollten ja reichen.
PWR OK und PS ON Signal Spannung ist beim Dell identisch mit der ATX Spec.
Ich bin mittlerweile soweit mit meiner Recherche, das nur noch ein Problem übrig ist.
Kann ich dies NT ausschließlich auf 12 Volt belasten?
https://geizhals.de/evga-br-serie-6...0600-k2-a1960147.html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl
Angeblich hat dieses Netzteil ein DCDC Wandler und ist dementsprechend hoffentlich nicht gruppenreguliert. Kann ich also auf einen Lastwiderstand auf 5V und 3,3V Schiene verzichten? Bei vielen Crossload Tests von Netzteilen wird immer 1A auf den unbelasteten Schienen gehangen, aber bei manchen bleiben die unbelastet mit 0A. Hat das mit den DCDC Wandlern zu tun?
Vielleicht findet sich ja ein Fachkundiger hier in Forum, der mir das Erklären kann.
Vielen Dank im Voraus
Verstehe den Sinn nicht.
Der PC braucht auch 5 und 3,3V für Systemspannungen beispielsweise. Wenn du vom NT nur die 12V nutzen möchtest, dann greife nur die 12V ab.
was sprich dagegen das NT nur auf 12V zu belasten?
@Mo3Jo3 na weil bei normalen Netzteilen die Spannungen meist über die 5Voltschiene Gruppenreguliert werden. Wenn ich jetzt ausschließlich die 12 Volt Schiene belaste, bricht die Spannung zusammen, da keine Last an 5Volt. Bei diesen Netzteil soll ein DCDC Wandler drin sein. Soweit ich das verstanden habe, wird dort nur 12Volt generiert (nur diese wird reguliert), 5V und 3,3V werden über den DCDC Wandler erzeugt. Die Frage ist jetzt ob ich jetzt die anderen Spannungen belasten muss, wäre ja theoretisch nicht mehr nötig oder? Vorausgesetzt ich hab das richtig verstanden und das NT funktioniert wirklich so. Hoffe hier Rat zu bekommen, weil hier bestimmt Profis sind, die mehr in der Materie drin sind, vielleicht das NT auch kennen.
Frage doch mal im Netzteil Unterforum.
