audigy mit dtt2500 verbinden
possi
hi,
vieleicht schließ ich die soundkarte immer falsch mit dem desktoptheater an.
am DTT2500 habe ich den Digital Din, das ist ein 9poliger roter stecker und den dolby digital (AC3) Spdif in der ein chinchanschluß hat belegt, die kabel gehen dann zur audigy. bei der audigy treffen sich das 9pol Digutal din und das chinch spdif in kabel,und werden mit einem adapter der beide anschlüße zu einem klinkenstecker 3.5mm vereint. und dieser 3.5 mm klinkenstecker geht in die digital in Buchse der audigy. sonst ist kein kabel an der audigy angeschloßen. ist das überhaupt so richtig??
Ist eigentlich schon richtig so, aber wieso geht es dann nichtmal nach einer Neuinstallation? Echt komisch!? <IMG SRC="smilies/confused.gif" border="0">
hi!
ich hab auch das ddt2500digital.
also..wie ich das in den vielen heftchen verstanden habe geht das so: wenn du eine audigy mit dem 3.5mm klinke dingsda hast brauchst du nur dieses y-kabel und das chinchkabel. das ende vom chinchkabel kommt dann in den s/p-dif ac-3 eingang vom reciever. dann solltest du dolby digital-ton höhren!
tschö
genau so habe ich es auch hier angeschlossen, aber da kommt kein ton raus, aber früher ging es
