[Kaufberatung] Audio-Kabel-Kaufberatung (LS <=> PC <=> TV)
Mr. Teeny
Hallo Community!
Ich brauche mal eure sinnvolle Meinung in wie weit diese Konstellation kostengünstig realisierbar ist bzw. ohne Sonderanfertigung gibt.
Meine Lautsprecher sind die ESI nEar04. Eingang sind 6,3mm Klinke getrennt pro Kanal (also L und R).
Notebook (MacBook Pro) hat Ausgang 3,5mm Klinke kombiniert (L+R).
TV (Samsung UE22C4000) hat Ausgang 3,5mm Klinke kombiniert (L+R).
Die Lautsprecher sollen mit Notebook+TV ständig verbunden seien (auch wenn kein Ton ausgegeben wird)...umstöpseln kommt für nicht in Frage.
Wenn Ihr eine Idee hat, schreibt mir eure Meinung...vllt mit Amazon (o.ä.)-Link. Dann kann man auch die Kosten einschätzen.
Greets,
mr. teeny
Mhh...und als reine Kabelverbindung? 6,3mm Klinke auf 3,5 und dann mit Y-Kabel...sollte auch machbar seien, richtig?
Richtig, es sind doch Aktive LS. Den Mixer kannst dir sparen.
Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ein y-kabel halte ich für keine gute Idee.
Das geht theoretisch schon aber du kannst (solltest) nie beide gleichzeitig ein signal geben lassen. das reine y kabel ohne widerstände geht glaube ich nicht gut. Hatte den selben fall bei mir auch mal und da hat es nicht funktioniert.
Kannst ja aber zu erst mal die y-kabel sache probieren, billiger ist die in jedem Fall.
Was ich dazu auf die Schnelle gefunden habe:
Verst?rkereingangZwei analoge Audioquellen an einen
Okay, hatte auch nur geplant, eine Quelle zu haben. Sollte nur so aufgebaut seien, dass ich nicht jedesmal hintern TV mich questschen muss für einen Kabelwechsel.
Bescheidene Frage, was passiert denn mit 2 Quellen bei einem Eingang?
