Auf die Länge kommt es an
DrMabuse1963
Urgestein
Kuhdorf bei Fishtown
Moin moin , ein Freund von mir möchte die Graka Aufrüsten , das Problem dabei ist das man sich nicht auf die Herstellerangaben zur Größe verlassen kann , zb. ich hab von ner GTX670 auf GTX970 Aufgerüstet , die 970 sollte ca. 2cm länger sein , ist aber ca. 1,5cm kürzer...Jetzt wäre es Schön wenn ihr mal eure Karten vermessen würdet , und zwar innen von den Slots aus in Richtung Laufwerkschächte , zur Verfügung hat er da 25,5cm . Der Performance Bereich sollte AMD 270X/280X , GTX 760/770 sein . Nett wäre dann auch die Angabe welche Karte es ist . MfG
Wieso sollten wir die Karten ausmessen? Schau doch einfach in die Tests, dort steht in der Regel was zu den Dimensionen? Zumal die Laenge der PCBs genormt ist. 17cm, 21cm und die grossen 25cm wenn ich nicht irre. Davon kann man schon ne Menge ableiten und es gibt GTX970er auf 17cm PCBs.
Genormt ? Kannst froh sein wenn es bei den Referenz Karten nicht schon Unterschiede gibt .
Die Groesse der PCB ist genormt, in 3 Stufen. Was du rein interpretierst weiss ich nicht.
http://geizhals.de/palit-geforce-gtx-970-ne5x970014g2f-a1167957.html
Hat eine 17cm PCB und einen hinten ueberstehenden Lueffi.
http://geizhals.de/arctic-accelero-mono-plus-a691663.html
soll da drauf passen, damit bekommst du eine 17cm GTX970 hin. Alternativ:
http://geizhals.de/gigabyte-geforce-gtx-970-mini-itx-gv-n970ixoc-4gd-a1185383.html
ist auch nur 17cm lang. Quelle:
http://www.hardwareluxx.de/communit...force-gtx-970-im-mini-itx-format-1043466.html
