Sanbonmatsu
Dirkvader empfiehlt in seiner FAQ darauf zu achten, dass die Lüfter in der Gehäuserrückseite stärker sind, als die einblasenden in der Front, bzw. ganz auf Frontlüfter zu verzichten:
"Auch wenn die Gehäusehersteller eine Lüfterhalterung im Frontbereich vorsehen, ist es in der Regel kaum erforderlich dort einen Lüfter zu platzieren. Sinnvoller ist es, den Gehäuselüfter an der Rückseite des Gehäuses zu montieren. So saugt der Lüfter zusammen mit dem Netzteillüfter die Luft von vorne unten durch das Gehäuse. Es ist auch nicht besonders sinnvoll, sowohl vorne als auch hinten gleichstarke Lüfter zu montieren. Um einen sinnvollen Unterdruck im System zu erzeugen, sollte die kombinierte Luftfördermenge der ausblasenden Lüfter (inkl. Netzteillüfter) immer deutlich größer sein, als die der einblasenden Lüfter (falls montiert)."
Klingt eigentlich logisch oder? Fragt sich nur, wieso die meisten Gehäuse das nicht berücksichtigen - dazu kommt, dass Silent-Netzteile relativ wenig Luft aus dem Gehäuse fördern und damit nicht viel zur Kühlleistung beitragen.
