Auf Wunsch des Verfassers entfernt
Wenn "raussägen, dann in der Mitte. Aber das Problem ist der Bereich Netzteil - 5 1/4" Schächte. Ein Standard ATX-Netzteil ist 140mm tief und ein Standard 5 1/4" Laufwerk ist ca. 205mm tief, was zusammen dann 345mm macht. Zwischen Netzteil und Laufwerken braucht man dann noch wenigstens ca. 20mm bzw. besser ca. 40mm Abstand wegen der Kabel und der Luftzirkulation, so dass man auf ca. 380mm Tiefe "kürzen" könnte. Da das Gehäuse aber aus Stahlblech ist, macht sich das ganze ziemlich schlecht.
Rimini
Ich würds nicht machen....
je nachdem wo Du sägst, dann stimmen die Lochabstände für das Mainboard nicht mehr. Und der Deckel müsste auch gekürzt werden. Das ist ne Wahnsinnsarbeit, wenns ordentlich aussehen soll.
Gruss
Alex
Gruss
Alex
Klar ist das viel Arbeit, aber man bekommt kein "kurzes" Desktop-Gehäuse für ATX-Mainboards. Hab ich einmal so schon gemacht.
Man muss zwichen Mainboard-Ende (wegen der Mainboard-Befestigungs) und Vorderseite des Gehäuses einen "Streifen"-Blech möglichst sauber "raussägen". Bekommt man das nich ganz genau gerade und parallel hin, den "Streifen" etwas breiter machen, als es unbedingt nötig ist. Das "rausgesägten" Stückblech nimmt man zum Zusammenfügen der beiden Gehäusehälften. Einfach vordere Hälfte unf hintere Hälfte zueinander ausrichten und dann das Blechstück von innen, wenn es da nicht stört, oder von außen (unten) drauf gelegt und fixiert das. Jetzt bohrt man durch vordere Hälfte und das Blechstück ein paar Löcher und auch durch die hintere Hälfte und das Blechstück für Nieten oder Schrauben. Da die Gehäuse im allgemeinen einen hochgebördelten/hochgekanteten "Rand haben muss man den vorher von dem "rausgesägten" Blechstück entfernen, sons passt das alles nicht zusammen. Bei den "Quertägern", die die meisten Gehäuse zur Stabilisierung haben muss man schauen, wie man die am besten kürzt. Meistens ist es einfacher, bei denen nicht aus der "Mitte" was rauszusägen, sondern an einem Ende. Am besten sind da Gehäuse, die als "Querträger" ein Stangenmaterial (Rundstange oder so etwas) haben oder man nimmt als "Querträger" was selbstanefertigtes. Beim Deckel macht es sich meist einfacher, diese an der Vorderkante zu kürzen.
Eigentlich sollte ein guter Metallbaubetrieb ein Gehäuse ganz einfach kürzen können. Die könnten dann die beiden Hälften auch stunpf miteinander verschweißen und die Schweißnaht dann einfach "einebnen". Das selbe mit den Querträgern.
Rimini
