Y
Yuzuke
Guest
in letzter Zeit habe ich häufiger die Meldung über neue Prozessoren gelesen und entsprechende Bemerkungen über den Aufbau bei Wikipedia und unter Google recherchiert. Leider habe ich nicht alles verstanden. Daher hier ein paar Fragen von mir zum allgemeinen Aufbau von Prozessoren:
1. Wieviele Grundoperationen gibt es jetzt bei einem Prozessor? Es gibt Gleitkommaoperationen (GFlops) und es gibt die normalen Arithmetischen Operationen (GIPs). Welche gibt es noch? Was bewirken diese?
2. Wie viele unterschiedliche Prozessorarchitekturen gibt es eigentlich? Damit meine ich jetzt nicht Unterschiede wie Penryn -> Nehalem -> Sandy Bridge, sondern unterschiede zwischen x86, SPARC, etc. Worin unterscheiden sich diese? Gibt es Vor- und Nachteile der einzelnen Architekturen? (Und natürlich, ob es bei den unterschiedlichen Architekturen noch mehr Grundoperationen gibt - s. Frage 1)
3. Ich habe so ungefähr verstanden was der Unterschied zwischen 32bit und 64bit ist. 2^32 = 4,2 GB adressierbarer Speicher. Damit ich meine 6 GB nutzen kann, benötige ich 64 bit. Ich suche die ganze Zeit nach einer Möglichkeit mir das bildlich vorzustellen. Nehmen wir den Begriff einer "Datenleitung" - kann ich dann einfach sagen, dass bei 64bit einfach 64 von diesen "Datenleitungen" nebeneinander liegen, um entsprechend viel Speicher zu adressieren, oder ist das ein falscher Vergleich?
4. Heutige Grafikkarten sind ja ganz anders aufgebaut als CPUs. Worin bestehen die Unterschiede der jeweilien Architektur (also z.B. x86 zu der Evergreen Radeon HD 5xxx)? Auch hier wieder: Was sind Vor- und Nachteile der jeweiligen Architekturen? Wieso kann eine Grafikkarte nicht jegliche Berechnungen die ein Prozessor ausführt, ausführen (Eine normale CPU wird ja als Allround-Prozessor verstanden, während eine GPU ein spezialisierter Prozessor ist - heißt das, dass von den Grundoperationen eine GPU nur einige wenige davon ausführen kann oder alle und nur einige wenige davon langsamer?)?
5. Wenn man sich mal die TOP500 Liste anschaut, sieht man beim derzeit schnellsten Supercomputer 1,7 PetaFlops Rechenleistung aufgebaut aus tausenden normalen CPUs. Wieso setzt man das nicht wie beim derzeit zweitschnellsten Nebulae aus nur GPUs zusammen? Während ein Core i7 920 so um die 50 GFlops hat, hat eine Radeon HD 5870 in SP fast drei Teraflops. Um dann auf die Leistung eines Jaguars (TOP 500 Platz 1) zu kommen wären ja nur 625 dieser Grafikkarten nötig, was bedeutend weniger Kosten würde, als alles aus tausenden normalen CPUs zu basteln. Auch wenn man die DP Leistung nimmt, würde ein komplett aus Grafikkarten gebasteltes System vollkommen ausreichen und bei gleichem Preis ein CPU System in der Leistung doch um Längen schlagen. Wieso macht man es dann nicht?
Weitere Fragen werden sicherlich noch Folgen... Vielen Dank!
Yuzuke
Yuzuke
