Hansikraus
hoffe hier kann mir geholfen werden.
Hab mir vor ner Woche Hardware bestellt um mein Alten Rechner aufzurüsten.
Bestellt und gekommen ist folgenes:
Motherboard: ECS N2U 400a(1.0) Fsb: 400 MHz - Nforce2 chipset - 462 pin (Sockel A)
CPU : AMD athlon xp (Barton) 2600+ Fsb 333MHz - L1 128128 - L2 512
Rams: A-Data Fsb: 400MHZ - 2 mal 512 Mb - cl 2,5 als dual channel gesteckt
gebraucht Netzgerät: 420 W
Cpu fan: arctic cooler
Grafikkarte: GF FX5500 265 DDR TV Dvi auf 8xAgp platz gesteckt.
hatte vorher ne Radeon 128MB drin ging absolut nicht wenn ich nen Treiber drauspielte, deswegen die GForce
Festplatten 2 mal 20 Gigab und Brenner vom alten übernommen.
Nun meine Frage: Passen die Komponenten soweit zusammen?
Ich habs angenommen, bis auf das er sich immer verabschiedet wenn ich zocken will.
Cpu nicht überhitzt da ich die Temp überwache.
Im Bios alles auf Optimal gestellt:
System performance: [optimal]
FSB frequ :[100MHZ]
Cpu interface: [optimal]
Memo frequenz: [by Spd]
Resulting frequ: [200MHz]
Memo timings [otimal]
Agp size: auf 265 Mb da die grafik soviel hat.
Ergipt eine CPU von 1,15 GHz die Spiel laufen, stürzen ab und zu ab.
Fsb frequenz auf [133MHz] = Cpu 1,5 GHZ
Fsb frequ auf [166 MHz]= Cpu 1,9 GHz (sollte normal sein)
bei den zwei einstellungen läuft kein Spiel, der rechner stürzt schon anfangs Windows ab.
Wieso läuft er nicht stabil? Woran könnte es liegen, kann mir da jemand weiter helfen?
Ram speicher wird 1023 angezeigt, denke mal das ist OK, hab auch nur einen drinen gehabt und abwechselnd aber gleiches ergebniss.
Cpu temp ist auch ok, wird überwacht und das Gehäuse ist noch offen.
Netzteil: hab ich auch schon ne Platte abgeklemmt dachte das es in die Knie geht, hat nix gebracht, scheint in Ordnung.
Was meint Ihr soll ich nen Biosupdate machen?
Würde mich freuen wenn einer ein Paar brauchbare Tips auf Lager hat.
Danke im Vorraus.
Didi
FSB frequ :[100MHZ]
Danke im Vorraus.
Didi
