Aufrüsten CPU für RX7900 XTX ?
Oweh
Profi
Hallo
Wie immer steht die Frage eigentlich schon im Thematitel.... oder Titelthema !?
Wie dem auch sei. Ich merke bei Shootern vermehrt (kommt natürlich auf den Shooter an) dass meine CPU offensichtlich trotz UHD und alles auf Anschlag an Grafikdetails - RT lasse ich aus Prinzip aus, kommt mir nicht in die Tüte! - öfter die fps limitiert wie ich glaube. Die GPU ist laut AMD Software manchmal bei um die 90-95%. Vor allem sehe ich das aber daran dass der Verbrauch nicht bei 312-313 Watt liegt sondern darunter.
Ich habe die Leistung die sich die GPU gönnen darf gedrosselt auf -10%. Deshalb "bloß" 312/313 Watt !
Dennoch erreiche ich eben meine gecappten 160fps nicht.
Natürlich ist es auch so sehr gut spielbar, aber irgendwie ist da wieder der Basteltrieb am Werk. Falls aber hier jeder meint dass es wirklich so gut wie NIX bringt lasse ich es dennoch. So dicke hab ichs dann doch nicht, außerdem muss ich das ja bei meiner besseren Hälfte rechtfertigen... 🙃
Die CPU ist ein Ryzen5 7600 ohne "X". Übertaktet habe ich sie nicht.
Sie läuft sehr kühl mit einem Lüfter (weiß jetzt gar nicht mehr was für einer) der so um die 150 Watt abführen kann angeblich laut Hersteller.
RAM ist 6000MHz Speicher GSkill 2x16GB.
Denke mit dem Sockel und dem RAM und dem Kühler könnte der hier evtl. eine Lösung sein (oder eben auch nicht): https://geizhals.de/amd-ryzen-7-9700x-100-100001404wof-a3202557.html?hloc=at&hloc=de
Oder müsste man für einen echten Zugewinn ingame nach einer CPU mit mehr L3 Cache suchen ?
Grüße
-Oweh
Deine CPU ist die Graka völlig egal.
Wenn Du für die letzten 5-10%, die die Graka nicht ausgelastet werden kann eine neue CPU brauchst .... go for it.
Oder erreichst Du Deine 160 FPS selbst dann nicht, wenn Du jetzt 5-10% mehr hättest? Dann hilft eine neue CPU alleine nicht Dein Ziel zu erreichen.
Aktivier mal pbo und Guck ob da dann 2-3 fps mehr bei rumkommen.
Wenn ja brauchst du eine stärkere CPU um deine fps zu erreichen.
Stell Testweise mal auf 1080 oder 720 runter und Guck wie viel fps du dann erreichst.
warum sollte die cpu "trotz" uhd besser performen als wenn es nicht UHD wäre? ;)
die cpu steht in keinem zusammenhang mit der auflösung/GPU. eine CPU bringt FPS und zwar in jeder Auflösung (solance das seitenverhältnis identisch ist) in 99% der spiele die gleichen da es keine abhängigkeiten gibt
welche settings benutzt du denn in den spielen? zockst du auf ultra settings oder priorisierst du durchweg fps vor settings?
7800x3d, 7600x3d, 9800x3d
ersteren gibts nur noch gebraucht.
7600x3d gibts bei MF für 300€
9800x3d gerade ausverkauft. 550€
... das kann aber unterschiedliche Gründe haben... nicht überall ist das alles so linear.
9800x3d ist die einzig sinnvolle Steigerung, wobei die Preise momentan weit weg von Sinnvoll sind (auch wegen der honen Weihnachtsnachfrage und der schlechten Verfügbarkeit).
=> Halte dich zurück bis der 9800x3d ein vernünftiges Preisniveau hat, oder leg das Geld dafür auf den Tisch.
Ja, das kannst du auch noch machen, zwecks Basteltrieb.
Dafür den "Core Cycler" Thread lesen hier im Forum, das ist das nötige Tool um die PBO Sache richtig anzugehen.
Kurz gesagt handelt es sich quasi um eine Optimierung des Turbos.
Um etwas mehr Infos zu haben:
Bei welcher Auflösung wird denn welches Spiel mit 160FPS gecapped?
Also ich lasse das wirklich bleiben, ist einfach unvernünftig. Trotzdem Danke für den Input, und den 9800X3D halte ich mir mal auf dem Schirm.
