Aufrüsten / Umbau Tranquil BBS2 NAS
isthisthingon
ich habe seit ca. 6 Jahren einen BBS2 Barebone als NAS im Betrieb. (Hands On: Tranquil PC BBS2 Barebones Home Server - We Got Served)
Das NAS besitzt ein Intel D945GCLF2 Mainboard mit Atom 330 CPU und 2GB RAM. Momentan läuft es mit 1er Samsung HD501LJ 500GB Platte für's System (Ubuntu Server) und 4 Samsung HD154UI 1,5TB im SW-Raid5 und dm-crypt. Die Leistung ist trotz dm-crypt und mdadm ausreichend, da kaum zusätzliche Dienste laufen.
Allerdings muss ich nun die Platten gegen 4x 4TB austauschen, da der Speicherplatz eng wird, ob WD Reds oder die HGST Deskstar NAS ist noch nicht entschieden. Das Problem ist allerdings, dass das NAS nicht besonders gut gekühlt ist. Der 80mm Lüfter an der Rückseite wird von der Backplane des Plattenkäfigs bis auf 2 sehr kleine Schlitze fast komplett blockiert. Außerdem klebt die Heatsink der CPU & des Chipsatzes am Festplattenkäfig und gibt so schön die Wärme an die Platten weiter. Momentan laufen die Platten ohne read/write (und Winter!) im folgenden Bereich:
Code:
/dev/sda: SAMSUNG HD501LJ: 42°C
/dev/sdb: SAMSUNG HD154UI: 38°C
/dev/sdc: SAMSUNG HD154UI: 36°C
/dev/sdd: SAMSUNG HD154UI: 37°C
/dev/sde: SAMSUNG HD154UI: 39°C
Die WDs und insbesondere die HGST bei 7200rpm sollen wohl noch wärmer werden.
Deshalb bin ich am überlegen, entweder das System in ein neues Gehäuse umzuziehen, zB. ein Supermicro SuperChassis CSE-721TQ-250B - CTT, oder direkt ein neues System zusammenzustellen bzw. ein HP ProLiant MicroServer G7 N54L zu kaufen.
Beim Umbau ist das Problem, dass die Heatsink an den Festplattenkäfig geklebt ist, keine Ahnung ob ich das ab bekomme (http://img.clubic.com/02316182-photo-tranquil-pc-sqa-5h-clubic023.jpg & http://img.clubic.com/02316172-photo-tranquil-pc-sqa-5h-clubic018.jpg).
Zudem hängt das System an einer Pico-PSU mit 80 Watt Netzteil, wobei die Platten den spin-up nacheinander machen. Ich weiß nicht, ob das von der Backplane gesteuert wird und ich in einem neuen Gehäuse den gleichen Effekt bewirken kann, damit sich das Netzteil nicht verabschiedet. Wird das von dem Backplane gesteuert? Vom SATA-Controller?
Ich möchte mit den neuen Platten auf OMV umsteigen, 4x4TB mit SnapRaid und 1 SSD als System (Verschlüsselung fällt weg). Ich bin momentan total unentschlossen ob ich den Umbau wagen soll oder direkt ein neues NAS anschaffe. Da steht dann die Frage ob selber bauen oder eben der ProLiant N54L im Raum. (Wünschenswert wäre, wenn das neue NAS wieder im Expedit mit 33,5x33,5x39cm BxHxT Platz & ausreichend Luft findet)
Vielleicht hat ja jemand Tipps oder Anregungen, gerne auch Erfahrungsberichte mit den HGST Platten was Temperaturentwicklung angeht.
Vielen lieben Dank!
Hallo fsironman,
klingt an sich nicht schlecht, ist mir allerdings etwas zu teuer. Ich habe bei einem eventuellen Neubau eher auf das ASRock Q1900M Pro3 geschielt. Da könnte ich den alten PCI S-ATA Controller weiter verwenden. ECC ist mir nicht so wichtig, einzig die Realtek NIC stört mich etwas. Dem Silverstone würde ich u.U. auch das Fractal 304 vorziehen. Als Student bekomme ich den HP Microserver Gen8 mit 2GB RAM für 165€. Nur etwaige Lautstärkeauswüchse bei hoher Zimmertemperatur (steht im Wohnzimmer) schrecken mich noch ab. Wobei der BBS2 auch mit 23dbA angegeben ist, und das ist für mich völlig in Ordnung.
So, ich habe mir jetzt Videos von den HP Microservern in Betrieb angeschaut und befürchte, dass die mir zu laut wären. Deshalb habe ich mir folgende Komponenten für ein NAS auf Openmediavault rausgesucht:
Neu:
- ASRock Q1900M Pro3 (http://geizhals.de/asrock-q1900m-pro3-90-mxgwg0-a0uayz-a1170192.html)
- G.Skill Value DIMM Kit 4GB, DDR3-1333 (http://geizhals.de/g-skill-value-dimm-kit-4gb-f3-10600cl9d-4gbns-a570783.html)
- Lian Li PC-Q08B schwarz (http://geizhals.de/lian-li-pc-q08b-schwarz-a519851.html)
- Intel SSD 320 Series 40GB (http://geizhals.de/intel-ssd-320-series-40gb-ssdsa2ct040g310-a624944.html)
- 4x Western Digital WD Red 4TB (http://geizhals.de/western-digital-wd-red-4tb-wd40efrx-a992027.html)
Aus meinem BBS2 werden verwurschtelt:
- SiI 3124 PCI-X S-ATA Controller
- 80W externes Netzteil mit Pico-PSU
Das MB hat zum Glück noch 2 PCI-Steckplätze, sodass ich meinen alten S-ATA Controller weiter verwenden könnte. Damit also 2x S-ATA onboard + 3 S-ATA + eSATA. Oder direkt eine günstige, neue Karte kaufen? Der Controller unterstützt staggered spin-up, wodurch das Netzteil hoffentlich weiter ausreicht. Bei dem Arbeitsspeicher bin ich mir nicht sicher, ob er passt, vielleicht hat ja jemand ein ähnliches Setup? Oder ginge auch ein Crucial DIMM 4GB, DDR3-1600, CL11 (CT51264BA160BJ)?
Das Gehäuse habe ich gewählt, da das NAS wie gesagt weiter im Wohnzimmer in einem Expedit stehen sollte (33,5x33,5x39cm BxHxT). Das Case ist 27,2cm hoch, dh der 120mm Lüfter oben hätte ca. 6cm Platz, reicht das? So viel Wärme sollte ja hoffentlich nicht entstehen. Die Lüfter werde ich wahrscheinlich auch tauschen, insbesondere den 140mm LED in der Front.
Damit wäre ich bei grob 850€, arg viel mehr sollten es auch nicht werden.
Danke schonmal für die Tipps!
