[Kaufberatung] Aufrüstung... - CPU/Mainboard/RAM
Joe-K7
ich habe einen etwas in die Jahre gekommenen, aber schon teilweise modifizierten Rechner, der jetzt auch ein Upgrade von CPU/Mainboard/RAM benötigt (Rainbow Siege kommt gelegentlich an die CPU Grenzen). Der Rechner wird im Wesentlichen zum Spielen (Rainbow 6 Siege, ArmA3, LoL etc.), Internet und Office genutzt.
Basis des Systems war ein Medion P4202, wie gesagt mit Modifikationen:
CPU: AMD A8-5500
Mainboard: MS-7800 Ver 1.0 N1996 (mATX)
RAM: 2x4GB DDR3
schon aktualisiert:
SSD: Crucial MX300
Grafik: MSI Radeon R9 380 2GB ARMOR 2X
Netzteil: 450 Watt be quiet! System Power 7
Wenn möglich, würde ich das Gehäuse sowie optisches Laufwerk etc. beibehalten und nur CPU/Mainboard/RAM austauschen.
Budget ca. 400€, ggf. auch etwas mehr, wenn sich dadurch deutliche Leistungsverbesserungen ergeben.
Falls es mit dem bestehenden Gehäuse nicht passen sollte, dann müsste ich das mit in dem obigen Budget abdecken und damit müsste ich bei CPU/Mainboard/RAM Abstriche machen...
Aus den Beispielkonfigurationen sehe ich zum Daddeln entweder
CPU: Intel Core i7 7700 Boxed (ca. 310€)
MB: Gigabyte H270-Gaming 3 (ca. 120€)
RAM: Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB DDR4-2400 (ca. 130€)
alternative CPU: Intel Core i5 7600K Boxed (ca. 240€)
oder
CPU: AMD Ryzen 5 1600X Boxed (ca. 275€)
MB: ASUS Prime B350-Plus (ca. 95€)
RAM: G.Skill Ripjaws V 16GB DDR4-3200 (ca. 130€)
Zwei Probleme bei beiden Systemen:
1. Mein Budget ist nicht ausreichend
2. ATX Mainboards, bei gleichem Gehäuse müsste es ein mATX sein
Daher möchte ich um Euren Rat bitten, ob es
1. ein empfehlenswertes mATX Board gibt und ob es
2. eine empfehlenswerte (etwas) schwächere (und damit günstigere) CPU gibt?
Danke für Eure Ratschläge und Tipps
Grüße
Joe
1 AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz, boxed (YD1600BBAEBOX)
1 Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3
Beim 1600 ohne X sparst du dir noch den CPU-Kühler, der X hat nämlich keinen Boxed Kühler dabei.
Der Boxed Kühler ist mit Modellen der 20€ Klasse durchaus vergleichbar und sollte für OC von 3,6-3,8GHz reichen (Airflow kann ich bei dem Medion-Case nicht einschätzen).
Alternativ wäre noch der AMD Ryzen 5 1500X (ebenfalls inkl. Kühler), der reicht bei oben genannten Spielen aber zukunftssicherer wäre wohl der 6-Kerner.
Sind dann aber auch 440€ bzw. 470€. Da der RAM aktuell leider auf einem Höchstkurs ist, könnte man ggf. auch erstmal nur 8GB (2x4GB) nehmen.
Danke für Deinen Vorschlag. Den Kühler hatte ich ganz vergessen... und noch was OC ist zur Zeit nicht vorgesehen.
Wenn ich es richtig verstehe, dann gibt es schon deutliche Unterschiede zwischen dem 1500er und 1600er Ryzen (4 vs. 6 Kerne) und tendenziell würde ich eher zu 6-Kerner gehen um etwas "Reserve" für die Zukunft zu haben.
Dann bleibt bei der Konfiguration nur noch die "ohne X-Variante" in Kombination mit zur Zeit nur 8GB Speicher, um in mein Budget zu passen... wäre es dann besser ein 8GB Modul zu nehmen, um später ein zweites gleichen Typs hinzuzufügen oder lieber ein 2x4GB Kit wegen Dual-Channel (wenn das überhaupt unterstützt wird) ? Und wie wichtig ist der Speicher für die Leistung des Ryzen ? Meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass die Ryzen Struktur/Plattform gerne schnellen Speicher nutzt und damit spürbar schneller ist...
Sorry für manch unsinnig erscheinende Fragen, habe mich mit Ryzen und den neuen Boards noch wenig beschäftigt.
Grüße
Joe
Es sollten immer 2 Module zwecks Dual-Channel gekauft werden, bei dem Board sind auch 4 RAM-Slots vorhanden für ein späteres Upgrade.
Beim RAM sollte mindestens 2666er verbaut werden, mehr als 3000er wird mit späterer Vollbestückung aber wohl nicht laufen. 3200er kann man sich also mMn. in deinem Fall sparen.
Bei oben genannten Spielen wird der Unterschied wohl recht gering ausfallen und du wirst mit der 380 wohl eher ins Grafiklimit laufen.
Der 1600er taktet im Vergleich recht niedrig, mit OC wären 10% (Multithreaded) mehr drin ~3,7GHz . Und dafür müsste man nur den Multiplikator im BIOS anheben und ggf. die Spannung (Vcore) auf ca. 1,15-1,2V festsetzten.
Die Option ist jedenfalls mit der Kombination vorhanden ;)
ryzen macht oberhalb von 2800Mhz ram taktung sehr viele probleme nim 2x26666mhz oder ähnliches
die ryzen stock kühler solln ganz okay sein
