Aufrüstung: CPU, MoBo, GraKa für ~300 Euro
d1g1talbath
Bochum
Moin zusammen,
ich möchte o.g. Komponenten erneuern. Es soll keine Monstermaschine werden, aber etwas flotter darf es ruhig sein (Derzeit bin ich mit nem XP 2000+, Asus A7N8X und GeForce 4 Ti unterwegs).
Ins Auge gefasst habe ich folgendes:
Athlon 64 3200+
Asus A8N-E
- hier würde ich gerne den Rasenmäher-Kühler durch einen Passiv-Kühler von Zalman ersetzen. Reicht so einer --> http://www.geizhals.at/deutschland/a58276.html ?
- Gigabyte GeForce 6600 GT, 256MB DDR2, DVI, TV-out, PCIe (GV-NX66T256DE) http://www.geizhals.at/deutschland/a175678.html
Die 3 Sachen würden mich ~310 Euro kosten, mehr sollte es auch auf keinen Fall sein, da 300 Euro meine Schmerzgrenze war.
Vor 2 Wochen habe ich die Aufrüstung 'vorbereitet' mit:
Gehäuse: Cooler Master Centurion 5
Netzteil: Be quiet 420W
CPU Kühler: Zalman CNPS7000B-Cu
Nun meine Fragen:
- haltet ihr das System für gut und ausgewogen?
- Passen die Komponenten zusammen? Ich meine jetzt auch einfach vom Paltz her, wegen der Passivkühler.
Bin für jeden Ratschlag dankbar.
Für den Preis wirst du kaum was besseres finden, die auswahl ist Top.
Die Graka müsste auch passen...die 6600gt hat ja ein eher kurzes PCB.
Wenn du ein paar Lüfter im Gehäuse hast ist der Zalman ausreichend, brauchst halt nur eine Luftstrom im Gehäuse.
bei der graka würde ich mir überlegen ob du nicht lieber mehr geld ausgibst und zu einer 7600gs/gt greifst
Wird wohl nix...am Board oder an der CPU würde ich dann auch nicht sparen.
Erstmal Danke für die schnellen Antworten.
Also ich habe am Gehäuse jetzt nichts verändert, da sind halt die beiden Lüfter vorne und hinten, wobei sich der hintere Lüfter manchmal nicht einschaltet. Weiß nicht so recht woran das liegt. Habe den mal 'angeschubst' und dann lief der auch. Da ich aber keine Temperaturprobleme habe, habe ich das nicht mehr beachtet.
bei der graka würde ich mir überlegen ob du nicht lieber mehr geld ausgibst und zu einer 7600gs/gt greifst.
Naja, ist ja immer so beim aufrüsten. Lege ich noch 40 Euro drauf bekomme ich nen 3500+, dann hier noch 30€ da noch 20€....und schon ist man 100 Euro mehr los. Das ist jetzt definitiv nicht böse gemeint, bin ja dankbar für Ratschläge, nur ist mein Budget eben doch begrenzt.
Preislich nimmt sich eine 7600GS mit einer 6600GT ja nicht viel (z.B. http://www.geizhals.at/deutschland/a195975.html) , aber in der Regel ist es doch besser eine Top Version einer älteren Karte zu nehmen, als eine abgespeckte Version einer neueren Karte oder?
Die "abgespeckten" Versionen kann man aber in der Regel noch übertakten und noch was aus ihnen raus hohlen wo bei den älteren "Top Versionen" nichtmehr viel rauszuholen geht.
Ok, aber vom Übertakten habe ich bisher immer abgesehen, dafür kenne ich mich auch zu wenig damit damit aus.
So viel Geld für die x850 würde ich nicht mehr ausgeben,ist schon veraltet.
Also um etwas dazu zu sagen:
Ich finde die Idee mit der nVidia GeForce 7600GS und dem Gigabyte SLi-Mainboard sehr gut, da du schon den passiven Kühler auf dem Board hast und später eine zweite nVidia GeForce 7600GS nachrüsten kannst. Dazu ist diese noch schneller als eine GeForce 6600GT und hat mehr Features. Das Board ist sehr gut und mit einem gutem Luftstrom wirst du keine Probleme haben.
LG, Guzzy
Nachtrag: Schade ist, dass du anstatt des Zalmans nicht einen Thermaltake SonicTower genommen hast, der besser, günstiger und leiser ist...
Sie ist etwas älter aber als VERaltet würde ich sie eindeutig nicht bezeichnen
Die Karte ist schneller als eine 7600gs und PS3 halte ich für nicht wirklich wichtig, für eine mid range Karte. ;)
Die 7600GS ist für eine passive Lösung eindeutig besser und sie verbrauch weniger Strom als die x850. Da würde ich mich dann doch eher für die Gigabyte Lösung entscheiden.
Bei dem Sli-Mainboard kann man sich später immernoch eine zweite Karte kaufen wenn die Leistung nicht reicht.
Sorry, das hatte ich ganz vergessen:
1) SLI brauch ich nicht.
2) GraKa 'muss' ne Nvidia sein.
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. ;)
Es gibt noch die Lösung, um Geld zu spaaren, das Board nur mit einem nForce 4 Ultra-Chipsatz zu nehmen. Auf jeden Fall die GeForce 7600GS!!! :)
LG, Felix
Ich habe dir das Mianboard vorgeschlagen, da es recht günstig ist und doch recht gut. Aber wenn du kin SLI möchtest, dann kannst du ja uch von diesen hier eines nehmen:
http://www.geizhals.at/deutschland/a170640.html
http://www.geizhals.at/deutschland/a178330.html
http://www.geizhals.at/deutschland/a162143.html
http://www.geizhals.at/deutschland/a161089.html
Wenn du eines der ersten beiden nimmst, dann musst du nicht zwingend sofort eine Grafikkarte kaufen, sondern kannst vielleicht noch einen Moant sparen und dir dann eine 7600gt holeen, welche doch sehr gut für ihren Preis ist.
So, die Komponenten sind da und verbaut. Ich bin bei den Ausgangssachen geblieben die ich oben gepostet habe.
Leider gibt es einige Probleme:
1) Diverse Abstürze bei der Installation von Programmen. Ich habe keine Ahnung woran das liegt. Der Rechner geht einfach ohne Vorwarnung in der laufenden Installtion aus bzw. startet neu. Teilweise startet der Rechner während des Hochfahrens neu!? An der Temperatur sollte es nciht liegen, die liegt bei ca. 40 Grad laut Bios.
2) Der Rechner schaltet sich nicht komplett aus und zieht noch Strom. Nun muss ich das Netzteil nach dem Runterfahren abschalten.
Mal sehen was noch so passiert.
