[Kaufberatung] Aufrüstung - Gaming - 600-800€
Meketh
ich würde gerne folgendes System upgraden:
Mainboard : DFI LP DK P45-T2RS PLUS
Netzteil: Seasonic SS-560KM (X-Series, 80+)
Prozessor : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz (2C 2.33GHz/3GHz, 6MB L2) + Nocturna-Kühler (genauen Typ habe ich gerade nicht parat)
Speichermodul : G.Skill F2-8000CL5-2GBPQ 2GB DIMM DDR2 PC2-8000U DDR2-1000 (5-5-5-15 3-24-6-3) x2
Grafikkarte : ATI Radeon HD 4800 Series (800 SM4.1 750MHz, 1GB DDR5 3.6GHz 256-bit, PCIe 2.00 x16)
Bildschirmauflösung: 1920x1200
Gehäuse: LianLi V1010
OS: 64-bit Windows 7 Prof. Upgrade auf Windows 8 (64bit) geplant
Systemlaufwerk: 120 GB Intel SSD
Zielanwendungen bzw. Wünsche:
- Gaming, hierbei hauptsächlich Guild Wars 2 und vergleichbare Spiele (Hawken, Mechwarrior Online usw.) mit dem Anspruch auf >60 FPS in maximalen Details und flüssiger Darstellung im PvP.
- Grafikbearbeitung (nicht prof.)
- Ich würde weiterverwenden was geht und upgraden wo notwendig, wäre schön, wenn dann für so ca. 2 Jahre wieder Ruhe wäre.
- Budget ca. 600-800€ oder nach Bedarf.
Wie würdet ihr vorgehen bzw. welche Empfehlungen gibt es. Danke für Eure Rückmeldung.
Viele Grüße
Meketh
also netzteil, ssd und gehäuse kannst du weiterverwenden.
monitor passt natürlich auch, beim rest empfiehlt es sich aufzustocken.
so könntest du es machen:
Intel Core i5-3570K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I53570K)
G.Skill Ares DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-1600C9D-8GAB)
ASUS GTX660-TI-DC2OG-2GD5 Borderlands 2 Edition, GeForce GTX 660 Ti, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90YV0364-M0NA00)
Gigabyte GA-Z77X-D3H, Z77 (dual PC3-12800U DDR3)
macht ca. 630€
grafikkarten alternativen:
MSI N670GTX-PE2GD5/OC
VTX3D Radeon HD 7950 X-Edition V3 Boost
beim cpu kühler müsste man mal schauen ob der noch passt.
Alles bis auf CPU, Mainboard, Ram und Grafikkarte behalten. Selbst CPU Kühler und Netzteil dürften noch sehr gut sein, jedoch wirst du vermutlich ein sockelkit für Intels neuen Sockel 1155 kaufen müssen. Für 600+ kannst du dafür beim Rest aus dem vollen schöpfen. Beim Prozessor darauf achten, dass es einer mit K-Kürzel ist, falls du wieder übertakten möchtest.
Hier mal ein grober Vorschlag:
CPU: Intel i5 3570k Klick
Ram: 8 GB 1600er Ram (darauf achten, dass er mit 1.5v spezifiziert ist und nicht mit 1.65v) Vorschlag
Mainboard: Asus, ASRock, MSI oder Gigabyte im Bereich um 100€ mit Z77 Chipsatz. Vorschlag
Grafikkarte: AMD HD7950 oder 7970. Oder eine Nvidia im Bereich 670GTX oder auch 660 TI Vorschlag
Macht zusammen rund 620€
Jetzt wo du es sagst. Habe nur auf das 80+ geschaut und es in etwa auf dem Niveau meines hx520w eingeordnet. :d
Vielen Dank für das bisherige Feedback, das sieht ja schon vielversprechend aus. Ich schaue mir die Einzelprodukte an und melde mich dann wieder.
Den vorhandenen Kühler habe ich mittlerweile auch rausgesucht. Es ist ein Noctua nh-u12p, vom Hersteller gibt es glaube ich sogar ein kostenloses upgradekit auf Sockel 1155. Würde das passen oder reicht auch der boxed-Kühler.
Viele Grüße und danke nochmals
Meketh
Das ist immer noch ein sehr guter Kühler und dürfte auch fürs Übertakten noch genug Luft nach oben haben (bis 4,5Ghz wobei ich mir da bei ivy-bridge mit dem Temperaturen nicht so sicher bin. ;) ) Ich würde den in jedem Fall behalten wenn du kostenlos an das Sockelkit kommst. Den boxed Kühler würde ich nur im Notfall bzw. übergangsweise einsetzen. Ziemlich laut und das "auf und ab" der Drehzahl des LÜfter ist ziemlich nervig unter Last.
der ist auf jeden fall dem boxed kühler vorzuziehen :d
macht ca. 630€
Die Zusammenstellung passt für mich. Bei der Grafikkarte würde ich zu einer GTX 670 tendieren. Was haltet ihr von diesem Modell, dann könnte ich alles bei einem Händler bestellen:
Gigabyte GeForce GTX 670 OC Aktiv PCIe 2048MB
Wichtig wäre mir eine einigermaßen leise Karte unter Last. Welche Alternativen gäbe es eventuell noch?
Danke für die bisherige Beratung und viele Grüße
Meketh
:bigok: und ab zur Kasse
Ich war nach 24 Uhr mit der vorgenannten Konfiguration bei Mindfactory an der Kasse :) (718€ inkl. Versand)
Vielen Dank für Eure Beratung.
Beste Grüße
Meketh
dann viel spass mit dem neuen system :)
