Aufrüstung: Monitor bleibt schwarz
fitzo
Hallo Leute,
nachdem die neuen Hardwareteile angebaut wurden, bleibt das Bild einfach schwarz.
Es wurde bereits alles einzeln angesteckt und wieder abgesteckt. Pins vom CPU kontrolliert, keine Festplatten oder Laufwerke angeschlossen.
Bios Neustart per Batterie entfernen gemacht.
Altes System:
CPU: Amd Phenom II x4 840 - neu Intel-Core-i5-6500-4x-3-20GHz-So-1151-BOXl
MB: ASRock N68C-S UCC -> neu: ASRock-H110M-HDS-Intel-H110-So-1151-Dual-Channel-DDR4-mATX-Retail
Graka: GeForce GTX 760
RAM: 8 GB DDR3 (2x4gb) - neu: 8GB-Crucial-DDR4-2133-DIMM-CL15-Single_974776
Win 10 64 bit
Habt ihr eine Ideen was man noch testen kann?
Besten dank
Monitor mal am Mainboard angeschlossen und die IGP genutzt? Je nach UEFI-Einstellungen kann es sein, dass die bevorzugt wird und die GTX gar nicht angesprochen wird.
Sanity Check: Strom bekommt die GTX 760
Sagt ansonsten der Pieper was?
Der ist nur bei teuren Gehäusen dabei :-) Aber man bekommt ihn auch für 2 Euro bei egay, und er hält ein Leben lang.
Methodisch vorgehen (siehe Signatur Null-Methode)
Wenn Du nach meiner Methode vorgegangen bist, dann ist es egal wie die Töne sich anhören, Du könntest sie interpretieren. Macht schließlich jeder Bios-Hersteller sein eigenen Süppchen^^
Beim Zustecken eines weiteren RAM Blocks bleibt der Piep gleich. Interpreation wäre dann, dass der RAM durch ist. Ist aber neu :-[
