Aufteilung von Programmen und Daten zw. der SDD und HDD
Firepower
wenn man in einem Notebook eine SSD (128 GB) und eine HDD (1 TB) hat, wie sollte man welche Daten und Programme abspeichern?
Klar das OS und Programme auf die SSD. Große Dateien auf die HDD.
Aber wie sieht es mit dem temporären Daten und der Auslagerungsdatei aus? Auf einer Internetseite wurde empfohlen, diese auf die SSD zu machen, da diese häufig gelsen werden. Hat es nicht mehr Sinn diese auf die HDD zu machen, um die SSD vor Schreibzugriffen zu schonen, da die Schreibvorgänge start begrenzt sind? Anderseits müsste dann die Festplatte immer laufen.
Wie sieht es mit Office-Dateien aus? Da spielt die Geschwindigkeit eine kleine Rolle, aber häufig abgespeichert (was für die HDD) sprechen würde. Anderseits sind die Daten nicht groß, was für SSD sprechen würde.
Vielen Dank für eine Antwort.
Du willst die Auslagerungsdatei auf dem schnellsten verfügbaren Speicher haben. Die wird ja als Zwischenspeicher genutzt. Da wäre es blöd, wenn dir die HDD das System ausbremst. Was die Haltbarkeit angeht sind heutige SSDs so gut, das du dir über die Schreibvorgänge keine Sorgen machen brauchst. Meine SSD wäre bei meiner Nutzung erst nach über 20 Jahren am Zyklenlimit. Vorher gibt sicher ein anderes Teil des PCs auf oder wird ersetzt.
Pack die Daten also dahin wo du sie für korrekt abgelegt hälst. Und das würde ich von der Performance und generell der Ordnung abhängig machen, nicht von den Schreibzyklen ;)
temporären Daten und der Auslagerungsdatei bleiben natürlich auf der SSD, zum ersten wäre es kontraproduktiv die wenn man eine SSD hat wider auf die lahme HHD zu packen, u. zweitens wirst due die SSD damit im im Home Betrieb nicht kaputt geschrieben bekommen,
ob die SSD bei dir jetzt theoretisch 100 oder 80 Jahre braucht bis die Zellen hin sind ist irrelevant,
Ich weiß nicht warum sich das so dermaßen lange festgesetzt hat, das man heutige SSDs schonen soll, das sind Relikt-Informationen aus der Anfangszeit der SSDs, die sind längst überholt, heutige SSDs sind so ausgereift das man sie an seine Enkel vererben kann, selbst Cloud/Server-Anlagen setzen stark auf die SSD-Technik, die würden das sicher nicht machen wenn sie dermaßen limitiert wären wie du glaubst, vor allem nicht bei den hohen Anschaffungspreisen dieser Platten.
Nur um das nochmal klar zur Sprache zu bringen, derartige Empfehlungen/Optimierungs-Guides sind heutzutage Schwachsinn, alles was darin steht ist heutzutage Wertlos, benutze sie so wie HDDs, die Betriebssysteme sind ab Win8 voll auf SSDs eingestellt!
Zumal der große Test der durch die internationalen Technikmedien ging in dem ne 840 Pro mit nur 256GB in 18 Monaten mehr als zwei Petabyte weggeschrieben hat bevor sie tot war ja schon von 2015 ist.
Bis eine ordentliche SSD (also die nicht gerade zur billigsten Klasse gehört) heute kaputt geschrieben ist ist, sind die meisten HDD Motoren schon ausgefallen...
Man muss SSDs nicht schonen, die halten genug Schreibvolumen aus. Je mehr auf der SSD ist, umso mehr profitiert auch von deren Performance. Bei nur 128GB kann man allerdings schon in die Situation kommen, dass einem der Platz ausgeht und dann muss man eben zwangsweise Dinge auf die HDD auslagern, die eigentlich sinnvoller aus der SSD stehen sollten.
