Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Der s754 wurde von anfang an als low-end sockel geplant.
sehr deutlich war es ja am anfang des A64
S754: bis zum 3200+
s939: ab 3500+
und heute gibts für den s754 ja nur noch die semprons als neue modelle, die richtigen A64er sind ja im prinzip noch die selben modelle wie am anfang des jahres (bis auf den 3700+ afaik)
noch ein argument wieso der S754 ein budget produkt ist: die mainboards lassen sich einfach layouten, weil nur ein kanal an die rambänke geführt werden muss
edit: vllt haben die den S754 auch genutzt um cores mit einem defekten speicherkontroller abzusetzten (so wie Nvidia+ATI bei den grafikchips mit den defekten pixelpipes)
Socket 754 CPU´s haben wie richtig vermutet nur Singlechannel Speichercontroller integriert. Dies hat nichts mit defekten zu tun oder ähnlichen, sondern mit der Entwicklungszeit. AMD wollte damals möglichst schnell was neues rausbringen. Der Validierungsprozess geht nur mal schneller, wenn man sich DUal-Channel spart.
ich denke als die Ursprüngliche Basis für dieses System entwickelt wurde, das da gar nicht an DC gedacht wurde, bzw. höchstens als Option für spätere Modelle in der Zukunft.
naja, das DC beim XP hatte ja wohl recht wenig mit der CPU zu tun....
Und anfangs bzw. immernoch ist dc beim A64 ja nicht so, als wenns ne elementare leistungsverbesserung wäre..das wird erst richtig bei kommenden CPU-Generationen bei AMD sein, wenn die bandbreite weiter steigt wie mit DDR2
