Ausfallen der Lüfter
Tenji
Experte
Habe da ein Problem mit meinem neuen Rechner und zwar fällt bei Spielen die den Rechner etwas mehr beanspruchen, der hintere und ein vorderer Lüfter meines Gehäuses aus und geht kurze Zeit später wieder an. Das Gehäuse an sich besitzt insgesamt 3 Lüfter. Dabei ist mir aufgefallen das kurz bevor die Lüfter wieder starten, der CPU-Lüfter kurzzeitig langsamer wird. Wobei ich mir da auch nicht zu 100% sicher bin ob es an den beiden startenden Lüftern liegt. Meine Vermutung liegt jetzt dabei das vielleicht das Netzteil nicht genügend Strom liefern kann und dann die Lüfter abgeschaltet werden um dem Rechner weiter mit Strom versorgen zu können.
Verbaut ist zurzeit:
AMD Ryzen 7 2700X 8x 3.70GHz (mit AMD Wraith Prism Kühler)
Zotac GeForce GTX 1060
Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming AMD X470
16GB G.Skill RipJaws V DDR4 3200MHz
Empire Gaming Warfare Gehäuse
be Quiet 500W Netzteil
Würde mich über Hilfe sehr freuen:)
MFG Tenji
Also am Netzteil liegt das nicht.
Hast du die Lüfter mal über die Gigabyte Software einmessen lassen?
Wieviel Watt zieht so ein Lüfter? Das können ja wohl nur ein paar Watt sein. Wenn das System 2 Lüfter abschalten müsste, damit das System weiterhin versorgt werden kann, also 5 oder lassen wir es 10Watt freimachen muss, dann läuft dein Netzteil aber sowieso schon auf der allerletzten Rille.
Sind die Lüfter denn geregelt, oder laufen die fix? Wenn ich dich richtig verstehe, schalten die unter Systemlast ab, und wenn das System ruht, fahren sie wieder an? Eine Regelung sollte aber wohl eigentlich eher das Gegenteil tun.
