Automatischer Pumpenstart
MR. Gibsy
Luxemburg :rock:
Ich hab mir jetzt eben die passenden teile gekauft für ein 12 volt relais doch ich blick leider nocht so richtig durch :( also auf dem relais steht Sru-12VDC-SD-C , da gibt es 5 pins, 3 auf einer seite 2 auf der gegenèberliegenden, doch ich weis nicht so genau wie ich die kabel an das relais löten muss. kann keiner mir helfen der ein wenig ahnung hat :(
thx
thx
also so auf ferwartung geht das nicht so einfach.
am besten du sagst einmal was alles drauf steht. typ:
Vorher
also laut dem hier
sind die 2 äusseren von den 3 pins die anschlüsse für die spule. und die anderen 2 die anschlüsse für den schalter. bin mir aber nicht 100% sicher.
Vorher
Hab eine frage zu Lochplatinen
Gibt es verschiedene arten von Lochplatinen? ich hab hier eine liegen wo kein kupfer kreis um die löcher sind, sondern eben ganze kupfer reihen,d.h es sieht aus als wàre die platte mit kipfer èberzogen worden und dann erst die löcher gebohrt worden, aber wenn ich was drauf löte wird ja dann ein wahrscheinlich ein kurzschluss entstehen weil der strom ja über diekupferplatte èberall hinkommt. die andere seite der platine ist aus plastik
1. gehört das nicht hier her
2. hättest du deine frage bezüglich dem ralais mit der frage ergänzen können
zu deiner Frage. also es gibt soweit ich weiß keine von dir beschriebenen platinen eventuell meinst du das:
am einfachsten ist so eine Platine:
also eine klassische Lochrasterplatine.
Vorher
wofür brauchst da ne platine?
die 12V an die Steueranschlüsse ran
die Pumpenlitung mit dem ausgang verdrahten. ne Platine würde ich da nicht empfehlen!
