[Projekt] Autoradi Zusammenfassung nach 3 Mon, jetzt mit Fotos
usmave
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=435284
das ist der alte thread aus dem lukü bzgl der lüfter.
so, nach knapp 3 mon hier mal eine kurze zusammenfassung:
radi läuft soweit 1a, auf 7v bei der verstauung kein thema. dicht ist auch alles. einzig die pumpe
nun zu den temps:
hatte nen defekt, wurde aber innerhalb von 4 tagen getauscht.
q6600 @ 1.33V @ 3.6ghz @ ek supreme
8800gts 512 @ 800/2000/1000 @ ek waterblocks
2 samsung hdd in der silentstar dual mit zusätzlicher dämmung innen
as xt
8x14er loonies 7v
habe die tage mal nen nächtlichen dauertbelastungstest 3dmark06 im loop durchgeführt.
der schrank war bis auf ~6cm an die wand herrangeschoben, also zwischen schrank udn wand waren ca 16cm abzüglich radi+lüfter.
zimmertemp lag bei 25°
wassertemp max 31°
gpu 48°
cpu 53-58°
hdd 31°
sonst bei spielen cpu ~ 40-44°, gpu max 42°
jetzt gerade habe ich bei 25° raum diese idle temps, allerdings mit knapp 60 abstand zu wand, radi ist etwas verstaubt:
wasser 25°
gpu° 37°
gpu umgebung 30°
cpus 34-37°
hdd 26°
auf 12V hatte ich jetzt gerade 1-2 grad bessere wassertemps
ich weiss jetzt nicht, in wie weit diese temps ok sind für diesen aufbau, und was ich daran verbessern könnte.
zwei sachen stören mich jedoch etwas mehr, udn zwar die hohen cpu temps, und die cpu core unterschiede. die graka ist mit ihren 43° bei zocken wunderbar kalt. vll istd er radi einfach zu schmal, der hat gerade mal 5mm mehr dicke als die kleinste kante ner kippenschachtel.
also, verbesserungstipps, kritik etc herzlich willkommen.
fotos:
hey ich habe auch einen Autoradi im Keller. und war zu anfang auch nicht soganz zufrieden. Habe mir dann eine komplette aufnahme für die Lüfter gebaut so das keine nebenluft entweichen kann und siehe da gleich 10C° runter. Habe mir eine Papprückwand zurecht gesägt die genau auf den Radi passt und dann die Lüfterausschnitte mit der Stichsäge gemacht. Der aufwand lohnt sich!!!!
versteh ich nicht ganz, wo soll nebenluft entweichen ?
Er meint er hat den Radi angedichtet, so das an der Seite keine Luft entweichen kann und der Radi 100% belüftet wird. ;)
nur haben die lüfter dann noch genug kraft um aus z.b. 5-10cm entfernung zum radi entsprechend viel luft durch die lamellen zu blasen ?
10° ?
Ja, haben sie. Beim Thermochill bringt der Shroud 1-2° bessere Leistung.
habe einen Radiator Toyota Diesel (50x48cm reine Kühlfläche) und ebenfalls einen Papp-Vorbau für 4x120er Lüfter, die auf 5 volt fächeln. Obwohl doppelwellige Pappe, gibts ganz schön Resonanzen mit so ´ner Konstruktion. Bitumen schafft allerdings Abhilfe. Die Lamellen sind sehr dicht und der Luftstrom bei 4x120ern mit 5V scheinbar nicht vorhanden, trotzdem kühlt dat Ding enorm. Wird nicht mal handwarm, selbst bei 30 Grad Zimmertemp & 1 Std load nicht. Im Kreislauf ist die NB, 1950XTX o´clocked, X2 4200 @ 2,9 Ghz.
hast du evtl ne wassertemp unter längerer last ?
