Autoradio resetet sich immer wieder
Flipz
H
Hi, ich habe ein Problem mit meinem Autoradio
Es ist ein neues von Sony mit MP3, das ich selbst eingebaut habe.
Wenn ich es anmache ist es immer wie beim ersten start, keine sender gespeichert und die Uhrzeit ist 0:00 Uhr.:wall:
Auto ist ein Golf3 und das alte Radio ein VW Beta.
Brauche dringend Hilfe!
Hast Du Dauerplus angeschlossen? Ich glaube nicht.
'cuda
Ich habe die ganz normal die 2 Stecker angeschlossen+Antenne. Mehr waren nicht da.
Normal müsste das doch schon so gehen oder?
liegt definitiv am dauerplus...das is nich angeschlossen...hattest du vorher son uralt radio drin? die brtauchten nämlich keins da sie eine interne batterie haben...deswegen hast du wahrscheinlich auch kein dauerplus am stecker
ja, war so ein VW Beta Radio mit Kasette.
Was soll ich jetzt machen? Muss ich das Auto zerlegen?
du musst dir nen multimeter schnappen und mal messen wo dein zündplus im stecker is...das machst du in dem du jedes kabel misst und die zündung dabei an/aus machst dann siehst du hbei welchem zündplus anliegt..danach suchst du dir dauerplus...dazu muss die zündung aus sein..am dauerpluskabel liegt immer strom an (wie der name schon sagt ;) ) dann knippst du das zündpluskabel am stecker ab und schließt ein dauerplus kabel an...musst mal gucken von wo du das dauerplus abzwacken kannst...einfach messen
du musst dann halt wenn du das auto ausmachst das radio immer von hand ausmachen..aber das hab ich auch...is kein problem
ok danke muss ich heute abend mal testen
