[B]<<<MacBook Pro zu warm, kühlt nicht runter!>>>[/B]
Jim_Knopf93
Neidenbach
hab da en Kumpel mit nem MacBook Pro, der hat ein Problem.
Bei ihm fängt das Book erst ganz langsam an den Lüfter hochzudrehen, wenn die CPU schon über 90°C warm ist.
Er hat sein OSX neuaufgesetzt und glaubt sich sicher zu sein, dass es vorher nicht so warm wurde bis gekühlt wurde. Er ist aber auch nicht sicher dass es genau dann angefangen hat so warm zu werden, nachdem er das OSX neuaufgesetzt hat, also pls nicht nur davon als Fehlerursache ausgehen :d er hats danach auch noch neugemacht, Problem blieb nach wie vor.
Er benutzt auch so ein Tool (Fan Control) mit dem er die Lüfter-Geschwindigkeit unter Windows regulieren kann, er startet dies in OSX, mit dem Tool kann er die Temps niedrig halten, aber er fragt sich, ob da nicht irgendwas kaputt ist, da sein Mac ja eigentlich von selbst schon früher runterkühlen sollte.
Hoffe Ihr könnt helfen
Danke
Würde mal PRAM Reset versuchen.
PRAM und NVRAM zurücksetzen
  • Fahren Sie den Computer herunter.
  • Suchen Sie folgende Tasten auf Ihrer Tastatur: Befehlstaste, Wahltaste, P und R. Sie müssen diese Tasten in Schritt 4 gleichzeitig gedrückt halten.
  • Schalten Sie den Computer ein.
  • Drücken Sie die Tasten Befehl-Wahl-P-R und halten Sie diese gedrückt. Sie müssen diese Tastenkombination drücken, bevor der graue Bildschirm angezeigt wird.
  • Halten Sie die Tasten gedrückt, bis der Computer erneut startet und Sie den Startton zum zweiten Mal hören.
  • Lassen Sie die Tasten los.
Und auch mal schauen was für Tools er sich da installiert hat. Ist auch etwas verwirrend, weil du einerseits davon sprichst, dass er sich ein Tool für Windows installiert hat und andererseits da aber was unter Mac OS X starten soll. Hat er Windows als virtualisiert laiufen?
Man sollte man solchen Tools halt auch wissen was man tut ... ;)
Schonmal danke für die Antworten :)
Also den PRAM NVRAM Reset hat er schon gemacht, auch einen SMC Reset, hat aber weiterhin nichts geholfen und das Tool 'Fan Control' ist ein OSX Tool. Windwos übernimmt die Lüftersettings dann nach einem direkten Neustart. An sich ist das Tool nur für OSX gedacht, Win übernimmt aber die Einstellungen. Er hat Windows nativ unter Bootcamp laufen.
Sonst irgendwelche Ideen? :d
Btw, es ist ein Mitte 2009 MacBook Pro
Hatte ein ähnliches Problem. Mein Lüfter lief in meinem Macbook nach dem Start nahezu ununterbrochen. Bei minimalem Lastanstieg ging die Temperatur beängstigend an 90° und das Macbook schaltete sich dann gerne auch mal aus wenn man nicht rechtzeitig interveniert hat. Habs dann mal aufgeschraubt und feststellen müssen, dass der Lüfter total verstaubt war.
Läuft jetzt wieder wie neu und war vielleicht ne Sache von 15 Minuten. Schau doch einfach mal bei http://www.ifixit.com/
Hm aber mit dem Tool geht es ja, es ist ja nicht so dass der Lüfter nichtmehr richtig drehen kann.
Ja eben. Das Tool hat vlt. Zeugs verstellt das sowas eben beeinflusst wie der Lüfter sich wann zu drehen hat. Deswegen sollte man sowas auch nie einsetzen ;)
Das ist durchaus möglich, aber wäre es dann nicht wahrscheinlich, dass nach den Resets und Neuaufsetzen des OSXs alles wieder normal läuft?
Bin jetzt noch auf einige Threads gestoßen, die besagen alles sei normal und von Apple so gewollt. Mein Kumpel ist sich ja auch nicht so sicher, ob es nicht schon immer so war, da er nahezu direkt nach dem Kauf FanControl aufgespielt hat und es bis vor Kurzem nutzte.
Apple wäre es wohl lieber, wenn ihre Books leise dafür aber warm laufen, da wohl die wenigsten AppleUser ihre Books oft unter Vollast betreiben, wird Wert auf Design (dafür aber schlechte Kühlung) und geringe Lautstärke gelegt.
Wenn es wen interessiert:
http://www.macuser.de/forum/f10/mbp-13-cpu-457611/index4.html
http://www.macuser.de/forum/f10/luefter-laeuft-konstant-453782/index3.html
Es wird dort auch oft davon gesprochen, dass die Lüfter erst bei Temperaturen von >90°C anfangen schneller zu drehen, so wie bei meinem Kumpel, allerdings stellt sich dann die Frage, warum könnten die Lüfter theoretisch viel schneller drehen und warum gibt es auch einige Books bei denen der Lüfter schon bei Temps von 70°C drehen?
@All: Würden sich vielleicht einige finden die ihr Book mal unter Volllast laufen lassen würden und schauen ab wann bei ihnen der Lüfter hochdreht und das Ergebnis posten?
