B560M DS3H V2 mit Intel i3 10105F: kein Bild, 5 mal Beep
CpuSchrauber
CPU: Intel Core i3 10105F 4x 3.70GHz (10. Gen. , PCIe 3.0)
Board: Gigabyte B560M DS3H V2
Graphik: 4GB Palit GeForce GTX 1650 GP GDDR6, PCIe 3.0 x16
RAM: 16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
SSD: 500GB Kingston NV1 M.2 PCIe 3.0 x4 (SNVS/500G)
Power: 400 Watt be quiet! System Power 9 Non-Modular 80+ Bronze
PC liefert kein Bild, stattdessen 5 mal kurzer Beep.
Tests:
  • nur Board und CPU: dauerhaft langer Beep (kein RAM)
  • Board, CPU, RAM: 5 mal kurzer Beep
  • Board, CPU, RAM, Graphik: 5 mal kurzer Beep, mit 2 Graphikkarten getestet.
Wo ist das Problem?
  • Taktrate des RAM?
  • "B560M DS3H V2" Manual sagt zum PCIe X16:
1 x PCI Express x16 slot, running at x16
(The PCIEX16 slot conforms to PCI Express 4.0 standard.) (Note) (Note) Supported by 11th Generation processors only . Was heißt das? Die PCIe mit 3.0 oder geht sie überhaupt nicht?
  • Wer hat eine Idee? (Hardwarefehler Board und CPU laut Händlerdiagnose ausgeschlossen)
... kein Bild, 5 mal Beep
Bios Beep Codes: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_BIOS-Signaltöne
Wahrscheinlich hast du den 2x4 Pin CPU ATX Stecker oben links auf dem Mainboard vergessen einzustecken, oder der Stecker ist nicht bis zum Anschlag eingesteckt und nicht eingerastet.
Manchmal wird auch der PCIe 6+2 Stromstecker für die Grafikkarte als CPU ATX Stecker missbraucht, das verursacht ebenfalls einen CPU Fehler und kann Mainboard und die CPU zerstören.
Oder der Ram ist nicht bis zum Anschlag eingesteckt, dann kann es ebenfalls einen CPU Fehler geben.
Den Ram kann man noch ein Stück weiter in den Ram Slot drücken, wenn die Ram Verriegelung geschlossen ist.
Der Ram muss in Ram Slot A2 und B2 eingebaut werden (graue Ram Slots), in den anderen Ram Slots bootet das Gigabyte B560 Mainboard nicht, auch hier wird ein CPU Fehler angezeigt.
Laut Mainboard Handbuch Seite 15 wird der obere M.2 Slot nur mit Intel 11 Generation CPU unterstützt z.B. ab Intel i5 11400(F).
Wenn die M.2 NVMe SSD im oberen M.2 Slot bei der CPU steckt, bekommst du wahrscheinlich einen CPU Fehler.
Mit deiner Intel Core i3-10105F CPU muss die Kingston NV1 NVMe 500GB, M.2 SSD in den unteren M.2 Slot.
GIGABYTE B560M DS3H V2 Mainboard Handbuch Seite 15 (Bild unten): https://download.gigabyte.com/FileL...ds3h_e.pdf?v=cbde0c9a71af2158cd5f701539913d63
Besten Dank für die Hinweise. Das Problem scheint der RAM zu sein. Mit meinem DDR4-3200 gibts Probleme (mit anderen Settings booten nun das Bios, aber die Windows-Installation geht wieder nicht), während es mit einem DDR4-3000 fuktioniert hat. ICh werde nun anderen RAM probieren. Laut Handbuch ist für 10th Gen. nur 2666 MHz unterstützt. (Die Teilelisten schlagen aber 3200 vor). Gibt es dazu noch andere Erfahrungen, was man nehmen kann?
Du kannst alles nehmen was läuft.
3200er Sollte nach Erfahrungen der internationalen PC Community auf B560 laufen, während B460 ein künstliches Limit drin hat.
