Wir haben früher bei unseren Kunden auch Bandsicherung gemacht. Bei den Datenmengen waren Bänder früher die einzige Möglichkeit, grosse Datenmengen zu vernünftigen Preisen mobil zu sichern (mobil deshalb weil ein Sicherungslaufwerk, das zusammen mit dem PC geklaut wird oder verbrennt, wertlos ist).
Auch heute gibt es noch Bandsicherung. Aktuell verwendet man LTO-Laufwerke. Sie haben allerdings mit früheren Laufwerken noch eines gemein: Während die Speicherpreise pro Datenträger recht gering sind ist das Laufwerk selber richtig teuer. Mal als Beispiel:
Tandberg LTO-7 HH SAS externes Laufwerk (TD-LTO7XSA) kaufen
Da unsere Kunden als Gewerbetreibende zwar eine saubere Sicherung benötigen (Stichwort Finanzamt, sichere Aufbewahrung für bis zu 10 Jahre) aber andererseits die meisten keine Grossverdiener sind, haben wir schon seit Jahren auf Festplatten gesetzt.
Im einfachsten Fall sind das mehrere USB-Festplatten.
Für unsere Sicherungen sind wir dazu übergegangen, eine Icy-Box (
Externe Gehäuse / für 3,5" (8,89 cm) Festplatten) an den Sicherungs-PC anzuschliessen und mit mehreren normalen Festplatten zu sichern (wir empfehlen 5, für jeden Werktag eine, mit täglicher Sicherung).
Das geht i.d.R. schneller als mit Band (wobei die LTO-Bänder schon recht fix sind).
Der Grund, weshalb wir so eine Lösung anstelle von USB-Platten verwenden, ist, dass USB-Festplatten im Prinzip an jedem beliebigen PC funktionieren und dann auch schonmal "nur mal eben kurz" für irgend etwas anderes verwendet werden, was dem Sinn einer Sicherung entgegen läuft.
Mit einer Einzel-Icy-Box, in die du täglich eine andere Festplatte einlegst, ist der Sicherungsvorgang ähnlich wie mit dem Bandlaufwerk: Du hast einen zentralen Punkt wo die Sicherung abläuft, immer mit einem Datenträger der sich (zumindest nicht so leicht) für anderes Zweckentfremden lässt, und der nach der Sicherung aus dem Schreibgerät entnommen und an anderer Stelle (Einbruchs- und Brand-)sicher verwahrt wird.
Durch dieses ritualisierte Sichern ist die Disziplin, die Sicherungen auch regelmässig durchzuführen, unserer Erfahrung nach höher.
