bevor ich da jetzt selber rumstammele was Interleaving ist, hier mal zwei Erklärungen dazu:
*Schnipp*
Interleaving: Dies ist ein Verfahren zur Erhöhung des Speicherdurchsatzes. Hierbei werden die Datenworte (z.B. 32 Bit breit) nicht sequentiell in den Speicher geschrieben, sondern alternierend (Anm. TiN: verschachtelnd) auf verschiedene Speicherbänke. Dies hat seinen Grund darin, dass DRAMs nach dem Schreiben für eine gewisse Zeit nicht ansprechbar sind; diese Zeit muss bei Einsatz von Interleaving nicht vertrödelt werden, sondern es wird in der nächsten Speicherbank weitergeschrieben. Theoretisch ist damit (bei 2X-Interleaving) eine Verdoppelung des Speicherdurchsatzes möglich. Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass heutzutage einzelne Speichermodule logisch mehrere Speicherbänke darstellen, so dass sogar 4X-Interleaving innerhalb eines Moduls möglich ist. 2-Way-Interleaving geht ab 16MBit ICs, 4-Way-Interleaving ab 64MBit ICs auf den Modulen.
Und weiter:
Wie ja jetzt bekannt ist, sind Speicherfelder in Bänke aufgeteilt. Jedes Speicherfeld verfügt über eigene Sense Amps (zur Erinnerung: Das waren die Lese- und Schreibverstärker). Der Chipsatz kann nun beim Abspeichern der Daten nicht nur zeilenweise in einer Bank vorgehen, sondern er kann die Bits auch zeilenweise auf die Bänke verschachtelt verteilen. Beim Umschalten zwischen zwei Bänken muss zwar die Row-Active-to-Row-Active-Delay (t_RRD) eingehalten werden, aber dadurch kommt es beim Burst-Zugriff nicht mehr zu Verzögerungen: Es ist jetzt möglich, eine Bank zu adressieren, während eine andere grade Daten liefert oder eben beschrieben wird. Grade beim Transport von grossen Datenblöcken (sequenzieller Datenzugriff) lässt sich so geschickt eine grosse Anzahl von Adressiervorgängen "verstecken". Diese Verschachtelung von Zugriffen auf Speicherbänke bezeichnet man als "Bank Interleaving". 16MBit-Chips haben nur 2 interne Bänke und können deshalb (innerhalb eines Moduls) nur 2-Way-Interleaving durchführen. Neuere Module mit 64MBit oder mehr pro Chip haben vier interne Bänke und beherrschen 4-Way-Interleaving.
*schnapp*
Vereinfacht gesagt ist Bank Interleaving halt die Möglichkeit innerhalb eines Speichermoduls die Daten nicht nacheinander sondern quasi parallel bzw. verschachtelt abzuarbeiten und dadurch die Geschwindigkeit zu erhöhen.
So versteh ich das Ganze, man berichtige mich wenn ich falsch liege <IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0">
Das hat aber nix damit zu tun mit wievielen Speicherriegel du dein Motherboard bestückst. Auch ein einzelnes RAM-Modul kann in Abhängigkeit von seiner Chip-Bestückung durchaus zu 4-Bank Interleaving in der Lage sein!
Stell's halt auf Auto, wenn die SPD sauber ausgelesen wird dann sollte auch die richtige Einstellung problemlos erkannt werden. Normalerweise denke ich sollte dein Corsair Modul problemlos zu 4fachem Interleaving in der Lage sein. Ich gehe mal eher davon aus, dass es bei dir an den zu scharfen Timings, die du aufgrund der falschen Angaben von Alternate eingestellt hast, liegt (siehe dein anderer Thread)
