Barebone: Festplattenhänger
Sibelius
Hallo Liebes Forum,
ich besitze ein Aopen barebone mit der Bezeichnung EZ482. Desweiteren hängen zwei S-ATA Festplatten Western Digital Caviar mit 250GB an den dafür vorgesehenen S-ATA Anschlüssen auf dem Mainboard.
Folgendes Problem tritt bei mir auf:
Sporadisches nicht erkennen während dem Bootvorgang. Es wird nach Drives gesucht und es werden auch beide S-ATA Festplatten angezeigt. Jedoch nach dem Anzeigen der zweiten Festplatte bleibt das System hängen. Ein Resetten löst das Problem nicht. Ebenso ein Komplettes Abschalten der Stromversorgung und späteres versuchen bringt keine Lösung.
ABER! Mit der gleichen Konfiguration und ohne Änderungen funktioniert es nach 15-20Versuchen irgendwann. Danach kann das System auch abgeschaltet werden und erneut mit Erfolg gebootet werden.
Manchmal ist auch ein metallisches Klackern der Festplatte zu hören. Jedoch konnte mit dem zur Verfügung stehenden Lifeguard Diagnostics von WD kein Fehler festgestellt werden.
Woran kann es liegen?
Spannungseinbrüche der Stromversorgung könnten zum sporadischen Ausfall führen. Das Netzteil hat nach meinen Infos 250Watt. Sollte aber reichen.
Könnte der Fehler auch mit den S-ATA Controllern zusammenhängen? (habe schon andere Steckplätze benutzt aber mit gleichem Fehlerbild)
Das Problem äußert sich auch mal eine Woche gar nicht, sodass er nur schwer reproduzierbar ist und ein Austausch "evtl." Fehlerbehafteter Komponenten bei Neukauf für mich derzeit keinen Sinn macht.
Ich hoffe auf eure Hilfe
Vielen Dank
Sibelius
