KabaFit Erdbeer
Hallo zusammen,
habe in meiner Custom-Wakü den folgenden Temperatursensor mit Auto-Shutdown für den Fall eines Pumpenausfalls installiert:
Habe entsprechend der Anleitung den 2-Pin Anschluss des Sensors mit den Pins für den PWR-Button des Mainboards verbunden und daran den PWR-Button des Gehäuses angeschlossen. Das Gerät selber ist mit einem Lüfteranschluss des Mainboards verbunden.
Es tut auch soweit seinen Dienst und zeigt die korrekte Temperatur an. Im Falle einer Überschreitung der eingestellten Maximaltemperatur funktionieren die beiden Alarm-Modi auch.
Leider fährt der PC im entsprechenden Modus trotz Überschreiten der Temperatur nicht herunter. Da der Powerswitch ganz normal funktioniert, sollte die Verkabelung in Ordnung sein.
Hat jemand das Gerät selber und hatte ähnliche Probleme?
Muss man eventuell noch etwas im Bios einstellen?
Mainboard ist ein Asus Prime Z690-P D4.
Danke und viele Grüße!
BarrowCH multimode OLED display protector with alarm for overheat and Intelligent shutdown - Black
Der BarrowCH multimode OLED display protector with alarm for overheat and Intelligent shutdown – Black. Dieser Sensor überwacht deine Wassertemperatur im Kühlsystem und zeigt diese über ein 1,54“ OLED Display in Echtzeit an. Über die...
www.aquatuning.de
