Barton 2500+
Friesenkanzler
Moinsen :)
Hab einen Barton 2500+ mit dem Stepping IQYFA und er läuft nun mit 11/220 FSB bei 1,75 Volt 1833@2425 Mhz.
restlichen Daten siehe myconfig.
Temperatur Luftkühlung laut Asus Probe 42 Grad bei offenem Gehäuse :)
Geht da noch mehr, ohne die CPU zu schaden ?
Friese
Iss ja ne super CPU, die für 2425MHz nur 1,75 Volt (real ??) braucht.
Für 2400 muss ich schon reale 1,82 Volt haben (1,85 eingestellt)
Also könntest du noch schauen wie hoch die CPU bei realen 1,8 Volt oder mehr geht.
Ich persönlich würde aber nicht mehr als reale 1,85 Volt fahren.
Problem könnte hier nur der FSB machen da er mit 220 schon recht hoch ist und dein Multi wohl fest bei 11 gelockt ist.
cu pascal
edit: Wo ist deine Config ??
genau: gelocked oder unlocked? welche herstellungswoche?
Moinsen :)
Real zeigt er im Asus Probe 1.775 an !!
CPU hab ich diese Woche gekauft und gelockt !
Friese
Aha...dein Board übervoltet (bei mir umgekehrt)
Um also 1,85 Volt real zu erhalten, müsstest du ca. 1,825 Volt einstellen und sehen was dann noch geht mit übertakten.
Auf dauer würde ich aber die CPU so hoch nicht laufen lassen...iss doch schnell genug so.
11 x 220 entspricht dem Rating eines XP3700+
Und du weist noch nicht, ob evtl. dein FSB (Ram oder Board) die Grenze der Übertakterei verursacht.
Mit sehr guten Ram und nem Top Board sind evtl. 225 bis 230 FSB drin.
cu pascal
Moinsen :)
Habe nun den FSB auf 225 und Volt auf 1.77.5 (Bios) , real 1,79
1833@2480 Mhz !
Teste nun mit CPU-Stab Test !
Temp bei 47 Grad nach 5 Min Powertest.Stabil.
Friese
Moinsen :)
So Test läuft immer noch stabil :)
Temperatur bei 100% Last nun bei 49 Grad !
Weiter wage ich mich nun net vor :)
Northbridge ist auch nur lauwarm.
Also ich kann das Stepping IQYFA nur empfehlen :)
Würde gerne Bilder einfügen, aber weiß net, wie das funzt *schäm*
Friese
P.S. Da Prime95 unstabil war, hab ich auf 220 FSB runtergesetzt und Speicher nun auf 6/3/3/2.5 gesetzt.
Läuft 100%stabil :)
V-core: 1.775
Ram:2.8
System läuft nun auf 1833@2425 stabil ;-)
kann Euch nur www.pctweaker.de empfehlen ( Gruß an Jochen :) )
http://www.pctweaker.de/pd1073412232.htm?categoryId=10
