Vielleicht bringt das ja jemanden auf die richtige Idee:
Bin immer wieder auf der Suche nach "dem optimalen AGB" - den es natürlich nicht gibt, weil sich dazu die Kreisläufe zu sehr unterscheiden. Bei mir sollte derzeit der Zulauf von oben und der Abgang möglichst direkt in die Laing DDC nach unten gehen. Generell bietet sich dafür natürlich der EK-DDC X-Res an, aber erstens ist der teuer und zweitens EOL.
Grundansatz war eigentlich das hier:
Eigentlich nix Neues. Hat man eine ausgediente Röhre eines 50 mm-AGB und das entsprechende Restmaterial (einen alten DDC-Deckel usw.) rumfliegen läßt sich da schon einiges draus baschteln:
Und mit ein bißchen Acrifix 192 - Kleber gibt das dann z. B. sowas:
Das geklebte Teil sollte nach dem Aushärten des Klebers auf jeden Fall "getempert" werden. Heißt nichts anderes, als bei 70-80° für 2-4 Stunden (abhängig von Massivität des Teils) in den Backofen bei Umluft.
Das bekommt Ihr wahrscheinlich viel schöner und sauberer hin. Aber funzen tut´s auf jeden Fall, hier mit einer Toshiba-Laing (der Zahnarztbohrer!) mit Poti. Der Winkel aus Plexirohr (quasi gewinkeltes Steigrohr) hat sich übrigens nicht bewährt. Auf jeden Fall sollte man ein Steigrohr als "Fallrohr" verwenden, das deutlich unter den Wasserspiegel des AGB reicht und den Wasserspiegel recht hoch wählen.
120220 014.MOV - YouTube
und da der Poti:
und da der Poti:
