Batch Script
onotop
Ich bearbeite gerade ein Backup Script. Dort wird mit set dir_backup=*** das Verzeichniss angegeben was gesichert werden soll. Wie kann ich das machen, dass ich dort meherere Verzeichnisse angebe?
Code:
:: Pfad des Backups
set dir_backup=C:\sources
am Schluss wird das dann in ein 7z Archiv gepackt. Dort sollen dann alle Verzeichnise die ich angegebn habe drin sein.
set params_move=/y
set exe_7z=C:\Programme\7-Zip\7z.exe
set params_7z=u
set extension_7z=7z
"%exe_7z%" "%params_7z%" "%dir_woche%\%name_woche%1.%extension_7z%" "%dir_backup%
Die Verzeichnisse einfach mit Leerzeichen getrennt angeben, in deinem aufruf müssen die anfürhungszeichen aber weg, die musst du in der variable angeben, so z.B.
:: Pfad des Backups
set dir_backup="C:\sources1" "C:\sources2"
set params_move=/y
set params_7z=u
set extension_7z=7z
"%exe_7z%" "%params_7z%" "%dir_woche%\%name_woche%1.%extension_7z%" %dir_backup%
Code:
:: Backup abbrechen, falls Backupverzeichnis nicht existiert
if not exist %dir_backup% (
	echo ^[%date% %time%^] Backupverzeichnis existiert nicht >> "%file_log%"
	echo ^[%date% %time%^] Abbruch >> "%file_log%"
	pause
	exit
danke hat erstmal super funktioniert. Nun wollte ich gern einbauen wenn ein Verzeichnis nicht vorhanden ist eine Fehlermeldung kommt und Update abgeprochen wird. Nur leider bricht es jedesmal ab. Wird wohl daran liegen weil mehrer VZ angegeben habe oder?
Genau, mir fällt spontan nur eine Möglichkeit ein.
set dir_backup1=c:\1
set dir_backup2=c:\2
set dir_backup3=c:\3
set dir_backup="%dir_backup1%" "%dir_backup2%" "%dir_backup3%"
if not exist %dir_backup1% goto Abbruch
if not exist %dir_backup2% goto Abbruch
if not exist %dir_backup3% goto Abbruch
