Bau eines Micro-Chillers
baur_andi
Semiprofi
Nähe AIC
ist es eigentlich auch möglich eine Micro-Chiller zu bauen ?
Denke da an die Größe von 20-25 cm lang, 15 cm breit und 14 cm hoch?
Wenn ja was hätte der für eine Kühlleistung?
Dachte mir diesen ins Case zu bauen.
Andi
habe zwar nich ganz so viel Erfahrunge vom Kokü/Chillerbau, aber ich glaube nicht, dass es einen Verdichter gibt, die so eine geringe höhe haben.
Dennis
Andi
mhmm... wie stellste dir das vor?
wenn du nen nl11f hast und einen verflüssiger vorne dran, wird das schon mehr als eng... ich hab hier auch einen stehen und der ist schon 35cm lang und 20cm breit sowie 22cm hoch...
ich bezweifle, dass man auf deine maße einen gescheiten chiller bauen kann...
aber da musste mal ice-man fragen. der hat meist für so "spezial" projekte gute ideen :)
die Höhe würde ich als "unmöglich" einstufen, es gibt wohl keinen Verdichter der nur 10cm hoch ist und dennoch ein PC Sys kühlen kann. Breite und Länge werden auch knapp.
Was willst du mit einem Chiller der zwar mini ist aber nur 100W abführen kann?
Wenn kriegst du nur was mit einem Pelztier hin, was sehr ineffizient wäre.
also mein neuer chiller ist 40cm x 30cm und 25cm hoch... das ist wohl schon die grenze des machbaren ;)
Ich hatte mir den Micro-Chiller nur als Unterstützung für meinen
Tripple Radi vorgestellt. Also erst durch den Radi dann durch den Chiller.
Hab bei mir immer 25° Grad Raumtemp und wollte somit das Wasser
etwas kühler bekommen.
ich bin mir nich sicher, aber wenn du einen chiller benutzt und gleichzeitig einen radiator wäre das sehr dumm. denn der radi würde dann ja praktisch das wasser aufwärmen anstatt zu kühlen.
Allerdings, dann würde der Radi eher heizen, aber auch nur, wenn der Chiller alleine unter Raumteperatur käme, was bei einem Micro-Chiller sehr schwierig wäre.
Im Kaltmacher.de Forum hat sich jemand vor ein paar Jahren einen solch kleinen Chiller aus einer Eismaschine gebaut. Das Teil nennt sich "Nemax Gelato"
Die Kühlung hat Super funktioniert, allerdings hat er auch einen relativ kleinen Prozessor damit gekühlt.
€: Nachfolgend der Link. Lohnt sich zu lesen auch wenn er etwas lang ist.
http://www.kaltmacher.de/topic50590.html
Alles klar, dann bleib ich momentan bei meiner Wakü.
Peltier würde dann auch nicht in Frage kommen um die Temps
zu senken?
Sollte halt nich viel kosten aber trotzdem was bringen.
Je nach System braucht man schon gewaltig starke Peltier-Elemente, um wirklich gute Temperaturen zu erzielen. Zusammen mit einem Radiator könnte ein kleineres Peltier (~120W) vllt. was bringen. Dafür bräuchtest du einen Wasserkühler und einen Luftkühler, um die Warmseite zu kühlen. Eventuell wird auch ein weiteres Netzteil fällig. Jedenfalls ist ein Peltier sehr ineffizient, leider.
Jo, Minichiller verlangt nach Minirotary:
Sind die kleinen Rotarys auch so laut wie die normalen?
Es wird ja immer gesagt, dass Rotarys im allgemeinen laute Kompressoren sind.
Hab mir jetzt von CoolIT den Freezone Cooler absolut supergünstig ergattert.
Werd diesen mal mit einem anderen Lüfter versehen und als Unterstützung
in meinen Kreislauf einbinden. Mal sehen was er so bringt. Meld mich nächste
Woche nach dem Einbau nochmal.
hat das was mit Peltier zu tun?
dann rate mal warum das so billig war :d
hast gerade erfolgreich geld zum fenster herausgeworfen..^^
Ja da ist ein 6x50 Watt Peltier drin.
Wieso ist das Geld zum Fenster rausgeworfen?
Dies Kühllösung wird von Alienware zum Kühlen von Quad-SLI Systemen
verwendet.
Dachte mir da muss schon ein wenig Leistung dahinterstecken.
