Bauers Stromspar HTPC - update nach über einem jahr - 25.12
Sooo,
hab jetzt fast alles beisammen für ne Wakü... fast. Schläuche und ein 2in1 Kühler für CPU und NB fehlen noch.
Farbgebung:
kuler
Innen soll alles Weis + Grün werden.
Und hier die frage an euch: Wie am besten das Case ausen? Ich dachte mir es schwarz zu lassen und nur die Front in einem Dunklen Grün zu Lackieren... der Silberstreifen an der Front wird entfernt und durch Milchiges Plexi das Grün beleuchtet wird ersetzt.
Hardware:
grobe Caseumbauten:
Das MB Tray bekommt gescheite schienen und wird nicht komplett rausnehmbar sein. Es wird wie ein Schublade.
Dockingstation ist auch schon zum teil vorhanden. Habe das vor Monaten angefangen aber nicht fertig gemacht. Später soll man keine Kabel mehr entfernen müssen um das Tray auszuziehen. Einzig Wakü bleibt dran. Bei der Wakü achte ich darauf das der schlauch so verlegt wird und so lange ist, das man das tray inkl verschlauchung ausziehen kann. Dann kann man über 2 schnellkupplungen auch noch die Wakü abtrennen.
Man muss dazu sagen das die DOckingstation wie sie unten auf den Bildern zusehen hat nicht funktioniert. die 2 mittleren funktionieren, die sind für 230V ausgelegt und haben, wenn ich micht nicht irre, 3 Pole (12V und Ground) und 3x 2 Pole (die restlichen stromleitungen)
Laut den Bildern ist das Jetzt fast auf den Tag genau ein Jahr her. Am 11.10.2008 auf Abload geladen
HDD rahmen ist bei dem V350 (hab derzeit 2, hatte mal 3 ) nicht vorhanden. An dieser stelle, an der seitenwand, kommt der Aquatube hin.
Laufwerksrahmen wird wird ausgedünnt und eine verblendung um Laufwerksrahmen und Netzteil gebaut. Darin verschwinden dann alle Kabel.
Kabel werden Grün gesleevt. Ich hasse diese Sleeves eigentlich total. Inzwishen sehen alle Casemods gleich aus... aber gibts derzeit keine wirklich alternative. ORdentliche Kabel, zum ersetzen der Orignalen, hab ich bisher nicht gefunden. Die müssten etwas dicker sein und doch sehr biegsam und geschmeidig. Vll kann mir da ja jemand weiterhelfen
ich glaub das wars dann auch erstmal. Kämpfe derzeit noch mit nem Weber C. Am Freitag kommt Stellschraube raus. aber laufen geht das auch erst sehr langsam
Wollen ma mim Mainboard Tray anfangen... so schauts jetzt derzeit aus.
Das board hat auch nen CF Slot unterm brett. dafür werde ich auch ne aussparung machen.
Sooo,
Farbgebung:
kuler
Hardware:
- Lian Li V350B
- OCZ Platinum 4gb Kit
- 450W be quiet! Dark Power Pro P7
- MSI Fuzzy GM965
- T7300
- Laing mit POM Deckel
- Aquatube
- Dual Radi
- 2x Coolink Swif 2
- Komplett Kühler für CPU + NB
grobe Caseumbauten:
