garfield36
Banned
Seit 31. 05. 01 bin ich glücklicher Besitzer eines P4/1700 (Sockel 423), welcher auf einem Asus P4T klaglos seinen Dienst versieht. Da es zu dieser Zeit keine große Auswahl an Kühlern gab, nahm ich die boxed Version.
Mittlerweile ist die Auswahl größer geworden und ich faßte den Beschluß den Intelkühler durch ein neues Modell zu ersetzen. Das Hauptaugenmerk legte ich dabei auf flüsterleisen Betrieb, ohne allzugroße Abstriche bei der Kühlleistung zu machen. Und die Montage sollte möglichst einfach und ohne Komplikationen durchführbar sein.
Mein Gehäuse ist zur Zeit ein CS-601AE. An der Vorderseite bläst ein Papstlüfter mit 80mm Durchmesser kalte Luft ins Gehäuse. An der Rückseite bläst das gleiche Modell die warme Luft hinaus. Beide Lüfter laufen mit ca. 1500 Umdrehungen pro Minute.
Temperatur und Umdrehungszahlen wurden dem BIOS entnommen. Die Messungen fanden im Frühjahr und nach dem Ende des kurzen Hochsommers statt. Die Raumtemperatur ****** um die 20° Celsius, ist aber nur geschätzt.
Das System wurde nicht übertaktet.
Zum Einsatz kamen der Intelkühler von der P4-boxed Version, ein Thermaltake Indigo Orb, ein Zalman CNPS5000 und ein Swiftech MC462 A.
Dabei ergaben sich lt. BIOS folgende Werte, alle in Celsius angegeben:
Intelkühler 48°-48,5°
Indigo Orb 50°-50,5°
CNPS5000 49°-49,5°
MC462 A 46-46,5°.
Zum Intelkühler ist zu sagen, daß er eine kostengünstige und leistungsstarke Alternative darstellt. Die Befestigung erfolgt mittels Metallbügeln die über Führungsrillen am Kühlkörper gelegt werden und in Ösen an den Kühlerhalterungen eingehängt werden. Die entsprechenden Halterungen liegen dem Mainboard bei. Der vormontierte 60mm-Lüfter ist nicht laut, jedoch durchaus vernehmbar. Wenn ich mich richtig erinnere, dreht er mit etwas über 3000 Upm. Die Leistung ist durchaus ansprechend, vor allem, wenn man das hervorragende Preisleistungsverhältnis berücksichtigt.
Der Indigo Orb ist ebenso einfach zu montieren wie das Intellmodell. Das ist aber schon das einzig Gute, was ich darüber sagen kann. Die Kühlleistung ist die schlechteste aller von mir benützten Modelle, und die Lautstärke ist unzumutbar hoch. Die Drehzahl liegt bei über 5000 Touren. Dabei wurde der Indigo auf einigen Websites als relativ leise beschrieben. Dieses Gerät kann man absolut nicht empfehlen.
Beim Zalman muß man die Halterungen vom Mainboard entfernen, da dieser mit dem Board verschraubt wird. Die Schrauben sind gefedert und werden in ca. 2cm lange Halterungen eingesteckt und dann angeschraubt. Die Montage ist einfach und problemlos durchführbar. Da ich Wert auf leisen Lauf lege, verwendete ich den beigelegten Spannungsadapter für den Low-Noise Modus. Dabei beläuft sich die Umdrehungszahl auf knapp 3300 Touren. Der Lüfter ist kaum wahrnehmbar. Allerdings ist die Kühlleistung die zweitschlechteste im Vergleich. Darum habe ich den Adapter für den Silent Modus gar nicht mehr ausprobiert.
Der Kühler kann sowohl für P4- als auch für AMD-Systeme verwendet werden.
Der Swiftech ist ein richtiges Schwergewicht, und wird wie der Zalman mit dem Mainboard verschraubt. Leider geht dies hier nicht ganz so problemlos. Der Kühler wurde offenbar ursprünglich für AMD-Boards konzipiert, zur Befestigung auf einem P4-Board muß man unbedingt das Montagekit mitbestellen. Dieses besteht aus zwei länglichen Metallstücken die auf dem Kühlkörper angeschraubt werden, dummerweise mit Imbusschrauben. Man braucht dazu den passenden Imbusschlüssel, da man die Schrauben leider nicht per Hand hineindrehen kann. Die Befestigungslöcher sind nämlich an drei Seiten von Kühlstäben umgeben.
Die angeschraubten Metallstücke vergrößern die Grundplatte des Kühlkörpers und enthalten je Stück zwei Löcher durch die die Schrauben (gefedert) gesteckt werden, mit denen dann der Kühler mit dem Board verschraubt wird. Diese Befestigungsstücke sind ca. 1mm stark, und das ist die einzige Führung für die Schrauben, mit denen die Befestigung erfolgt.
Mit einer Hand hielt ich den Kühlkörper, mit der anderen versuchte ich die Schrauben (diesmal mit Kreuzschlitz) hineinzudrehen. Leider hatte ich keine dritte Hand zur Verfügung, mit der ich sie geradehalten konnte. Sie verkanteten immer, weil keine richtige Führung vorhanden war, im Gegensatz zum CNPS5000 von Zalman. Es war äußerst schwierig sie in die Löcher zu bekommen. Außerdem sind die Federn zu stark, man muß den Kühlkörper während der Befestigung sehr stark auf den Prozessor drücken. Das mag bei einem P4-Prozessor kein Problem sein, schließlich wird hier das Die durch eine Metallplatte, den sogenannten Heatspreader geschützt. Bei einer AMD-CPU würde ich aber unbedingt einen Spacer verwenden.
Ich vwendete einen 80mm-Lüfter von YS-Tech, den FD1281253B-2A. Diser läuft mit ca. 2200 U/pm und ist dabei äußerst leise. Bedingt durch die Größe des Lüfters ist die Kühlung trotzdem sehr gut.
Leider kann ich den Swiftech, bedingt durch die Montageprobleme, nicht gerade empfehlen. Dies ist einfach ein eklatantes Manko!
Die Idee einen 80mm-Lüfter (wie beim Swiftech) zu verwenden fand ich sehr gut. Vor ein paar Tagen, entdeckte ich dann auf einer Website, daß es einen Adapter gibt, mit dem man einen solchen Lüfter auf einen Kühler montieren kann, der eigentlich für 60mm-Lüfter vorgesehen ist. Habe das gute Stück bestellt und gestern konnte ich es montieren, und zwar auf dem Zalman CNPS5000. Darauf schraubte ich den YS-Tech Lüfter, den ich schon beim Swiftech benutzt hatte.
Ergebnis: Temperatur lt. BIOS 45°-46°,
flüsterleises Geräusch,
problemlose Montage
Preis: Zalman CNPS5000 ATS 950.-
Lüfteradapter (inkl. Versandk.) ATS 273.-
YS-Tech Lüfter FD1281253B-2A ATS 240.-
ATS 1463.-
Als Vergleich dazu der Swiftech MC 462 A:
Temperatur lt. BIOS 46°-46,5°
umständliche und problematische Montage
Preis: Swiftech MC 462 A ATS 1390.-
ATS 1630.-
Meine klare Empfehlung lautet: "Zalman CNPS5000 +Lüfteradapter +YS-Tech Lüfter FD1281253B-2A!
[ 22. September 2001: Beitrag editiert von: garfield36 ]
[ 23. September 2001: Beitrag editiert von: garfield36 ]
CNPS5000 49°-49,5°
MC462 A 46-46,5°.
problemlose Montage
ATS 1463.-
ATS 1630.-
